Autor Tema: Problema con interrupcion Timer 1, no salta cuando ingresa a una funcion  (Leído 2328 veces)
Desconectado zagoaristides
    • deportes de contacto y fitness
Es así, tengo este bloque de funcion
   if (flag_autoconfigurando == FALSE && flag_motores_frenados == TRUE){
      var_decrementa_delay_en_slide_timer_1--;
      if (var_decrementa_delay_en_slide_timer_1 == 0){
      var++;
         cambio_de_slide();
         var_decrementa_delay_en_slide_timer_1 = delay_en_slide_timer_1;
que me lleva a la funcion
void cambio_de_slide(void)
////controlo primero el numero de slide, si es el último, cambio el sentido
////de giro y reseteo la cuenta. Luego acelero
   if (slide_actual == num_de_slides){
      sentido_de_giro = !sentido_de_giro;
      slide_actual = 0;
   var_decrementa_arranque = 50; //dependiente de Timer 1
   acelerar (sentido_de_giro);
y finalmente a este
void acelerar (int sentido)
int1 flag_hecho = 0;
   //var_decrementa_arranque = 50; //dependiente de Timer 1
   flag_motores_frenados = FALSE;
   set_timer1(0);
   while(var_decrementa_arranque > 1){
      if (sentido == sentido_abajo && flag_hecho == 0){
         marcha (motor_Sup, sentido, veloc_retencion); //ya que le alcanza para girar sumado el peso de la lona
         marcha (motor_Inf, sentido, veloc_baja);
         flag_hecho = 1;
      if (sentido == sentido_arriba && flag_hecho == 0){
         marcha (motor_Sup, sentido, veloc_baja); //ya que le alcanza para girar sumado el peso de la lona
         flag_hecho = 1;
      if (sentido == sentido_abajo){
         marcha (motor_Inf, sentido, veloc_media);
      if (sentido == sentido_arriba){
         marcha (motor_Sup, sentido, veloc_media); //ya que le alcanza para girar sumado el peso de la lona
en esta última funcion se queda dando vueltas en el while y nunca salta la Interrupcion del timer 1. Simulando en Proteus me fijo por las dudas todas las banderas y supuestamente están bien. Inclusive probé (se ve en este ultimo código borrar el flag del interrupt pero nada.
   set_timer1(0);
   clear_interrupt(int_timer1);
         flag_hecho = 1;
         flag_hecho = 1;
alguna ayudita... sigo intentando
Grazie mille!
Nadie nació sabiendo...Que genio ese Nadie!!!
Desconectado KALLITOS
Re: Problema con interrupcion Timer 1, no salta cuando ingresa a una funcion
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2011, 22:51:32 »
Hola, seteaste bien el timer1??
coloca el codigo completo para poder ver mejor en donde podria estar el error.
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2011, 22:57:26 »
Sisi, fijate que me faltó poner pero la funcion cambio_de_slide(); se llama desde dentro de Timer 1 (o sea, salta). Será ese el problema?
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2011, 23:08:06 »
Es así:
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
var_decrementa_arranque--;
         var++;
         cambio_de_slide();
   if (flag_autoconfigurando == FALSE && flag_motores_frenados == FALSE){
      if (OPTO1 == TRUE)
         desacelerar (sentido_de_giro);
      if (FC1 == TRUE)
         frenar (sentido_de_giro);
que estaría más completo de donde se llama al "camino sin retorno"...
« Respuesta #4 en: 12 de Diciembre de 2011, 23:51:32 »
Utiliza la interrupcion lo mas eficiente que puedas, para eso usa solo banderas que indiquen que ha ocurrido una interrupcion, no llames a funciones dentro de la interrupcion, en tu caso estas llamado una funcion que llama a otra y esta llama a otra.
Cuando no estes seguro de si entra o no a una interrupcion usa un led que indique, si la interrupcion es muy rapida igual usa un led y mira el pulso en el osciloscopio en proteus
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2011, 10:06:50 »
Solucionado, era así. Creo que esto que quise hacer es una especie de recursión? Bueno, en todo caso, no hay que hacer procesos largos en una interrupción, eso lo sabía pero... en el frenesí de la programación y en un programa tan largo (voy unas 3000 líneas) era de suponer equivocarse no?
Un abrazo a todos!
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2011, 11:09:44 »
Que bueno que lo soluciones  :).
