Autor Tema: AYUDA URGENTE MIKROCPRO POR FAVOR  (Leído 1567 veces)
Desconectado rbk_vca
« en: 06 de Diciembre de 2011, 09:09:22 »
Hola a todos!!!! Soy estudiante Erasmus en Escocia, y tenemos una asignatura en la que hemos programado un robot con lego y lo llevaba bien. Hasta que el otro día nos pusieron un práctica de programar en MIkroC for PIC, y no tengo ni idea de cómo va la cosa, no nos han dado a penas apuntes, donde por cierto no resuelvo mis dudas, y añadiendo que las explicaciones en clase fueron en inglés.... pues eso, que estoy bastante perdida y no sé ni por donde cogerlo. He perguntado al profesor y eso, pero la verdad es que me quedo igual. Voy a contaros qué necesito a ver si alguien me puede ayudar.
Tenmos una barra horizontal con una bola que va de una punta a otra, y nos han dado una tabla excel con los valores de la bola en cada momento. El caso es que tengo que hacer un programa que calcule los componentes proporcional, integral y diferencial del sistema de viga equilibrada PID. para asegurarme que el cálculo sea rápido, tengo que usar números enteros, positivos y negativos incluyendo el 0. Tengo que utilizar una de las filas del excel para proporcionar valores iniciales, aunque necesito otra fila para el cálculo diferencial e integral
Después temgo que comprobar que lo calculado en mi programa funciona correctamente con la hoja de cálculo y la Watch Window en MikroCPro. Asegurándome de el valor final de "y", la salida PID, se encuentre en el rango correxcto, e incluir en la rutina una forma de calcular solo los valores de I y D, cuando los valores obtenidos para ki y kd no son 0. Evaluar la exactitud del cácluclo del resultado final en comparación con los de la hoja excel. Para la entrada de números reales, como kp, supón que hay un programa ya que los transforma en entero, por ejemplo que un valor de 0,2 se ha multiplicado por 10 para darle un valor de 2 o por 100 para darle un avlor de 20. Recuerde esto para compensar de manera que los valores finales estén en el rango.
Adjunto el enunciado en ingles:
Using the MikroC Pro for PIC software develop a program that will calculate the proportional, integral and differential components of a Balanced Beam PID control system. To ensure that the calculation is fast it should be done using whole numbers only, negative and positive including zero. Use only one of the rows from the spreadsheet model to provide initial values, though another row will be required for integral and differential calculation. Confirm that calculated output from your program works correctly using the spreadsheet and the Watch Value window in MikroCPro. Ensure that the final value of y, the PID output, is in the correct range and also include in your routine a means of only calculating I and D values when the gain values for ki and kd are not zero. Assess the accuracy of the calculation of the final output against the spreadsheet values. For real number inputs, such as Kp values, assume that some other software routine has already transposed them into the whole number range, for example, that a gain value of 0.2 has been multiplied by 10 to give it a value of 2 or by 100 to give it a value of 20. Remember to compensate for this so that the final values are in the correct range.
Submissions should consist of a program with a written explanation describing the algorithm used to obtain the PID control and the starting values used by the algorithm. Discuss the accuracy of the approach used to do this calculation. Use screen capture and the Watch Window to prove that the algorithm correctly calculates the values. The original program files must be submitted on CD/DVD plus a paper copy summary sheet.
Espero que alguien pueda ayudarme porque no tengo ni idea!!!!!
Mcuhiiiiiiisimas gracias de antemano!!!!
Saludos a todos
Re: AYUDA URGENTE MIKROCPRO POR FAVOR
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2011, 09:35:22 »
Evita usar mayúscula y títulos llamativos, mejor es indicar de que se trata la problemática. Revisa las reglas del foro  ;-)
Desconectado jrlc
    • Corto circuito
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2012, 11:10:27 »
No se si aún necesitas ayuda, pero creo que puedo ayudarte un poco aunque no esty familiarizado con esa interfaz de Watch Window.  Podemos platicar y ver si te puedo ayudar  :)
