Autor Tema: interruptor tactil con pic?  (Leído 9010 veces)
Desconectado electronic182
« en: 02 de Diciembre de 2011, 00:57:25 »
hola k tal gente pic..
Tengo una consulta no c si corresponda ak, en fin ,, m podrian decir si c puede hacer un interruptor tactil con un pic o si c puede alguna idea o sugerencia sera bien recibida
Desconectado rivale
Re: interruptor tactil con pic?
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2011, 01:03:00 »
en efecto se puede con un pic, hay algunos modelos nuevos con "mtouch" que es para sensores tactiles, o tambien se puede hacer con cualquier micro que tenga convertidor ADC
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2011, 08:22:48 »
Hola, aca un amigo jeremy esta chambeando el mtouch con un pic, podrias consultarle a él tambien.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=36893.msg307029#msg307029
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2011, 23:01:23 »
excelente!! alguien sabe si los mateiales a utilizar son costosos??
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2011, 02:07:00 »
no creo, pero lo unico es la importacion del micro. y de ahi como implementar el boton touch.
a cosechar!!!... :P
Desconectado Vtronic
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2011, 02:32:59 »
Los materiales aparte del pic es una resistencia y un diodo schottky, yo estoy trabajando el mtouch como sensor de proximidad con un pic10f206 y es bastante interesante, me detecta objetos a 10cm sin tanta modificacion.
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2011, 03:08:01 »
¿A 10 cm.?, ¿podrías explicarnos cómo lo haces?
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2011, 08:12:30 »
Con un bruto PAD Manolo... :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #9 en: 03 de Diciembre de 2011, 14:09:28 »
interesante Vtronic , podrias explicarnos como lo realizastes
Desconectado rivale
« Respuesta #10 en: 03 de Diciembre de 2011, 22:31:19 »
jeje, esa seria una buena solucion, yo he logrado hasta como 3 cm con pads del tamaño de un dedo, pero  no se como hacerle para mas distacia
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2011, 17:38:36 »
Es el mismo circuito, pero el valor de la resistencia varia dependiendo del material que esta hecho tu placa de cobre.
Hay dos test point uno en cada lado del diodo, ver imagen adjunta, del lado en el que se encuentra el pad recomiendan una frecuencia de 100Hz a 400kHz para sensores de proximidad segun el manual de referencia sobre mtouch en el pic10f206, esto se logra variando la resistencia R3 yo hice pruebas con un potenciometro y el mejor valor para R3 fue de 100k.
Aparte de esto hay que variar las constantes en el programa en donde se implementa el mtouch, especificamente en la parte que dice
; For Proximity
triplo_prx      equ     .16     ; difference between average and current
triphi_prx      equ     .0       ; frequency value for a key to be detected. (512 counts)
; Smaller values have a more sensitive trip (good for proximity)
Que segun tengo entendido son las variables que usan para comparar el estado actual del sensor con el valor de calibración.
El pad que uso para esto es de 7cm x 7cm algo grandecito.
Espero que me de a entender que soy algo malo en eso  :D
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2011, 17:41:34 por Vtronic »
« Respuesta #12 en: 04 de Diciembre de 2011, 18:09:11 »
no me quedo claro, con ese circuito se consigue sensar un dedo sin necesidad de tocar el parche?   :?
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #13 en: 04 de Diciembre de 2011, 18:13:44 »
Si, aunque en realidad es una aplicacion diferente la que propone Vtronic, seguramente para sensor de parqueo o algo asi, porque asi como sensa el dedo lejos sensa otras cosas y en una aplicacion de toque seria fatal, ya que una mosca volando enfrente seria detectada...
« Respuesta #14 en: 04 de Diciembre de 2011, 18:20:19 »
por sensor de parqueo entiendo que se usan los RFID (tag o tarjetas que envian un codigo ID), pero este no parece el caso o si?
a cosechar!!!... :P
