Autor Tema: como leer el RA0 en CCS.  (Leído 2941 veces)
Desconectado frozen
« en: 27 de Noviembre de 2011, 12:17:26 »
Hola a todos. Iniciandome en ccs, al segundo paso me cai. jaja. Lo que sucede es que no se como leer una entrada. Aqui les dejo mi programa. Gracias. :)
#include <16f877a.h>
#use delay(clock=4M)
#define  LED (pin_b0)
#define  PULSADOR (pin_a0)
#use fast_io(a)
void main(){
            setup_adc_ports (NO_ANALOGS);
            set_tris_a(0xff);
            set_tris_b(0x00);
            output_b(0x00);
            while(true){
                       if(input(PULSADOR==0))
                        output_high(LED);
                        delay_ms(200);
                        output_low(LED);
                        delay_ms(200);
Desconectado gera
Re: como leer el RA0 en CCS.
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2011, 12:37:40 »
Hola! El programa esta dentro de todo bien, solo le erraste en el if, el ==0 va fuera del parentesis.
if(input(PULSADOR)==0)
Ademas tenes q armar bien el circuito de entrada. Poner una resistencia de pull up y un pulsador a masa. De modo que siempre tengas un 1 o un 0 en la entrada y no la tengas flotante.
Saludos!!
Desconectado frozen
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2011, 12:54:15 »
Saludos!!
a ok. gracias por tu ayuda. :) :)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2011, 14:35:23 »
si quieres mas rapidez, sustituye
input(PULSADOR==0)
por
input_state(PULSADOR==0)
mas elegante:
if(!input_state(PULSADOR))
Friedrich August von Hayek
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 27 de Noviembre de 2011, 17:59:45 »
Nunca habia visto esa funcion, y no la encontre en el manual de CCS. Q hace exactamente y q diferencia hay con input()?
Desconectado jhozate
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2011, 18:07:54 »
en la ayuda si está
Syntax:
 value = input_state(pin)
Function:
 This function reads the level of a pin without changing the direction of the pin as INPUT() does.
