Autor Tema: Integrado para Control de motores paso a paso  (Leído 2314 veces)
Desconectado lxlDeMolxl
« en: 23 de Noviembre de 2011, 15:45:18 »
Buenas:
Tengo una duda, ya tengo el programa de control de motores paso-paso para el PIC16F877A, al principio estaba controlando un motor paso-paso de 24V y 200 mA mediante el integrado UNL2803 tranquilamente, por muchos motivos, se decidió cambiar el motro por uno de mayor fuerza, cuyos datos son de: 24V y una ocrriente de hasta 2.6 A, viendo el DataSheet del UNL2803 éste solo soporta maximo 200 mA, entonces mi preguta es: hay algun otro integrado quetenga mayor capacidad de corriente y que cumpla las mismas funciones que el UNL2803? o cual seria otra alternativa?
Desconectado MerLiNz
Re: Integrado para Control de motores paso a paso
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2011, 20:04:58 »
siempre le puedes colocar un puente H o bien transistores que soporten esa intensidad.
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2011, 20:22:54 »
puedes usar el l298 es un puente h que soporta hasta 4 A, o entra a texas instruments y hay algunos hasta 16 A
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2011, 21:38:02 »
Buenas!
perdon por redundar tanto el tema, esta es la solucion definitiva  :-/ para poder controlar de manera segura motores unipolares de mayores amperajes:
http://ssecganesh.blogspot.com/2008/05/driving-stepper-motor-using-tip122.html
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2011, 12:13:18 por lxlDeMolxl »
