Autor Tema: Sobre Grabación de la EEPROM  (Leído 1501 veces)
Desconectado isfan
« en: 21 de Noviembre de 2011, 10:12:19 »
Hola me ocurre un problema a la hora de direccionar la grabación de la EEPROM interna del 16f876. y especificar a la Dirección donde se grabara..
 Quiero coger los datos que hay dentro del registro  0x23(dirmem1) en este caso el valor cargado es 0x06, y lo que me esta cogiendo al ejecutar esta instruciónes es el valor de la dirección del registro dirmem1 y no del contenido osea se me carga el valor 0x23 y lo que deseo es el contenido de dicha dirección no la dirección en si
movlw   dirmem1   ;dirección de EEPROM
movwf   EEADR      ;ponerla en EEADR
EEADR se carga con el valor 0x23 es dcir con la direccíon de la variable que declare como dirmem1
grabaEEPROM
      movwf   eepromdata   ;aquí va el dato a escribir en EEPROM
      bsf     STATUS,RP1      ;cambiar a Banco 2
      bsf      STATUS,RP0
      bsf      EECON1,WREN   ;habilitar grabación de EEPROM
      bcf      STATUS,RP0
      movwf   EEDATA      ;poner dato en en EEDATA
      bsf      STATUS,RP0
      movlw   0X55
      movwf   EECON2      ;comando
      movlw   0XAA
      bsf      EECON1,WR   ;agregar el dato en la EEPROM
      btfsc   EECON1,WR   ;esperar a que termine (10 ms)
      goto   $-1
      bcf     STATUS,RP1      ;cambiar a Banco 0
      bcf      STATUS,RP0
      return
Donde tengo el fallo?
Desconectado todopic
Re: Sobre Grabación de la EEPROM
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2011, 10:35:09 »
Hola, tienes que hacer movf dirmem1,w
                                 movwf EEADR
con eso si pasas el contenido de dirmem1 al registro EEADR
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado isfan
« Respuesta #2 en: 21 de Noviembre de 2011, 14:00:33 »
Ya lo tengo solucionado tambien habia probado esa instrucción pero algo me fallaba, ahora detecte el problema:
El problema estaba que no sabia que  los Registros GPRs de la RAM del Micro tambien se modificaba con el cambio de los bancos.
las operaciones esas la estaba realizando dentro  banco 2 y me redirecionaba automaticamnte a la Posición 0x1A3 cuando hacia la llamada al registro dirmen1(0x23).
Me pueden confirmar que esto es cierto? que hay que tener en cuenta en que registro estas antes de llamar a un registro GPR?
