Autor Tema: timer1_ 3 temporizaciones simultáneas, 1 único temporizador  (Leído 1561 veces)
Desconectado daltonico82
« en: 18 de Noviembre de 2011, 12:56:55 »
Hola mundoPIC:
Tengo un programilla funcionando con un PIC16F877. El objetivo es que con único temporizador pueda arrancar 3 temporizaciones del orden de minutos atendiendo a tres activaciones por el puerto A. Si una temporización está en curso, la otra debe de arrancar sin afectar a la que se está efectuando.
A continuación muestro el programa. Esta basado en que el timer desborde cada segundo y cada segundo incrementar un contador en una función temporización que a los 60 efectue cambios de estado en un puerto.
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
#byte PORTA = 0X05
#byte PORTB = 0X06
#byte PORTC = 0X07
#byte PORTD = 0X08
#byte PORTE = 0X09
int16 valor=0;
short ban_1seg=0;
short ban_1seg1=0;
short ban_1seg2=0;
int cont=0, con_min=0;
int cont1=0, con_min1=0;
int cont2=0, con_min2=0;
int1 flag=0, flag1=0, flag2=0;
void temporizar()
   if(flag==1)
   con_min++;
   if(con_min == 60)//1MINUTO=60, 2MINUTO=120, 3MINUTO=180
      con_min = 0;
      PORTD=0X00;
      flag=0;
void temporizar1()
   if(flag1==1)
   con_min1++;
   if(con_min1 == 60)
      con_min1=0;
      PORTB=0X00;
      flag1=0;
void temporizar2()
   if(flag2==1)
   con_min2++;
   if(con_min2 == 60)
      con_min2=0;
      PORTC=0X00;
      flag2=0;
#int_TIMER1         //Interrupción Timer1
void temp1s(void)   //Función
   delay_cycles(2);
   set_timer1(3041);         //62.500 * 8 (prescaler) = 0,5 seg
   if(flag==1)
   cont++;
   if(cont == 2){ //0,5 seg x 10 son 5 segundos.
        ban_1seg = 1;
        cont = 0;
   if(flag1==1)
   cont1++;
   if(cont1 == 2){ //0,5 seg x 10 son 5 segundos.
        ban_1seg1 = 1;
        cont1 = 0;
   if(flag2==1)
   cont2++;
   if(cont2 == 2){ //0,5 seg x 10 son 5 segundos.
        ban_1seg2 = 1;
        cont2 = 0;
void main ()
SET_TRIS_A (0xFF);
SET_TRIS_B (0x00);
SET_TRIS_C (0X00);
SET_TRIS_D (0x00);
PORTD=0X00;
PORTC=0X00;
PORTB=0X00;
//PORTA=0X00;
setup_timer_1 (t1_internal | t1_div_by_8);
//set_timer1 (3041);                          //recarga del tmr1
enable_interrupts(int_timer1);             //habilita interrupcion timer1
enable_interrupts(global);                //habilita interrupción general
output_b(0);
   while(true)
   //diparo1
   if(input(pin_A0)==0)
   flag=1;
   PORTD=0XFF;
   set_timer1 (3041);
   //disparo2
    if(input(pin_A1)==0)
   flag1=1;
   PORTB=0XFF;
   set_timer1 (3041);
   //valor=get_timer1();
   if(input(pin_A2)==0)
   flag2=1;
   PORTC=0XFF;
   set_timer1 (3041);
       if(ban_1seg)
          ban_1seg = 0;
          temporizar();
       if(ban_1seg1)
          ban_1seg1 = 0;
          temporizar1();
       if(ban_1seg2)
          ban_1seg2 = 0;
          temporizar2();
   }//while(1)
}//main()
Re: timer1_ 3 temporizaciones simultáneas, 1 único temporizador
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2011, 13:11:54 »
Hola de nuevo.... por supuesto se admiten Y DE MUY BUENA GANA opiniones, alternativas, críticas al programa para hacerlo más corto, más extructurado, más exacto.... :-/ :-/ :-/
Saludos...
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2011, 13:19:52 »
Podes mirar la siguiente librería que realice en algún momento para ser más flexible un proyecto que tenia entre manos : http://www.micros-designs.com.ar/c18-varias-temporizaciones-un-solo-timer/
Es para C18, pero como para ver la estructura, o si se te ocurre alguna idea. Por ejemplo, podes usar variables seteables o definiciones para establecer las temporizaciones, así no hay que buscar entre el código para ver que modificar  ;-)
