Autor Tema: Problemas con mchid.dll y comunicacion pic 18f4550  (Leído 3054 veces)
Desconectado lucaspalomba
« en: 15 de Noviembre de 2011, 09:37:36 »
Hola muchachos:Queria pedirlas que si pudieran me tendieran una mano en lo que estoy intentando hacer andar., les comento
Tengo funcionando en visual basic un programa que lee las entradas analogicas/digitales y le puedo enviar datos para encender salidas. El mismo usa las librerias de microchip mcHID.dll y funciona a la perfeccion cuando compilo el .exe
 Estoy queriendo hacer un ActiveX (.ocx) para poder "llamarlo" desde un proyecto nuevo y no tener que cargar ningun modulo mas que el componente .ocx
Resulta que cuando armo la ocx, con el mismo modulo (HIDDLLInterface) la interface conecta y ademas puedo enviar comandos para activar las salidas. El problema esta en la lectura de las entradas, no logro leer el estado de ninguna de ellas.
Para conectar, desde el formulario del .exe llamo a la funcion ConnectToHID cuando carga el formulario de la siguiente forma:
 Private Sub Form_Load()
   ConnectToHID (Me.hwnd)
 End Sub
 Si esto lo quiero hacer con el .ocx, cuando hago un proyecto nuevo, pongo en el FormLoad, la funcion "conectar" (en la ocx tengo creada una funcion que se llama "conectar" de la siguiente forma:
Public Function Conectar()
End Function
solo logro que se establezca la coneccion y puedo enviar datos, pero no puedo leer el valor de las entradas analogicas/digitales.
Creo que el problema lo estoy teniendo en el Conectar (Me.hwnd) pero no logro hacerlo funcionar, ya que no me doy cuenta como se utiliza el hwnd dentro de la ocx.
 Dejo como referencia el modulo HIDDLLInterface que utilizo en ambos casos (.exe y .ocx).
Option Explicit
' HID interface API declarations...
Declare Function hidConnect Lib "mcHID.dll" Alias "Connect" (ByVal pHostWin As Long) As Boolean
Declare Function hidDisconnect Lib "mcHID.dll" Alias "Disconnect" () As Boolean
Declare Function hidGetItem Lib "mcHID.dll" Alias "GetItem" (ByVal pIndex As Long) As Long
Declare Function hidGetItemCount Lib "mcHID.dll" Alias "GetItemCount" () As Long
Declare Function hidRead Lib "mcHID.dll" Alias "Read" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean
Declare Function hidWrite Lib "mcHID.dll" Alias "Write" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean
Declare Function hidReadEx Lib "mcHID.dll" Alias "ReadEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean
Declare Function hidWriteEx Lib "mcHID.dll" Alias "WriteEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean
Declare Function hidGetHandle Lib "mcHID.dll" Alias "GetHandle" (ByVal pVendorID As Long, ByVal pProductID As Long) As Long
Declare Function hidGetVendorID Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorID" (ByVal pHandle As Long) As Long
Declare Function hidGetProductID Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductID" (ByVal pHandle As Long) As Long
Declare Function hidGetVersion Lib "mcHID.dll" Alias "GetVersion" (ByVal pHandle As Long) As Long
Declare Function hidGetVendorName Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorName" (ByVal pHandle As Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long
Declare Function hidGetProductName Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductName" (ByVal pHandle As Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long
Declare Function hidGetSerialNumber Lib "mcHID.dll" Alias "GetSerialNumber" (ByVal pHandle As Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long
Declare Function hidGetInputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetInputReportLength" (ByVal pHandle As Long) As Long
Declare Function hidGetOutputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetOutputReportLength" (ByVal pHandle As Long) As Long
Declare Sub hidSetReadNotify Lib "mcHID.dll" Alias "SetReadNotify" (ByVal pHandle As Long, ByVal pValue As Boolean)
Declare Function hidIsReadNotifyEnabled Lib "mcHID.dll" Alias "IsReadNotifyEnabled" (ByVal pHandle As Long) As Boolean
Declare Function hidIsAvailable Lib "mcHID.dll" Alias "IsAvailable" (ByVal pVendorID As Long, ByVal pProductID As Long) As Boolean
' windows API declarations - used to set up messaging...
Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
' windows API Constants
Private Const WM_APP = 32768
Private Const GWL_WNDPROC = -4
' HID message constants
Private Const WM_HID_EVENT = WM_APP + 200
Private Const NOTIFY_PLUGGED = 1
Private Const NOTIFY_UNPLUGGED = 2
Private Const NOTIFY_CHANGED = 3
Private Const NOTIFY_READ = 4
' Set up a windows hook to receive notification
' messages from the HID controller DLL - then connect
' to the controller
Public Function ConnectToHID(ByVal pHostWin As Long) As Boolean
   FWinHandle = pHostWin
   ConnectToHID = hidConnect(FWinHandle)
   FPrevWinProc = SetWindowLong(FWinHandle, GWL_WNDPROC, AddressOf WinProc)
End Function
' Unhook from the HID controller and disconnect...
Public Function DisconnectFromHID() As Boolean
   DisconnectFromHID = hidDisconnect
   SetWindowLong FWinHandle, GWL_WNDPROC, FPrevWinProc
End Function
' This is the procedure that intercepts the HID controller messages...
Private Function WinProc(ByVal pHWnd As Long, ByVal pMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
   If pMsg = WM_HID_EVENT Then
       Select Case wParam
        ' HID device has been plugged message...
        Case Is = NOTIFY_PLUGGED
           MainForm.OnPlugged (lParam)
        ' HID device has been unplugged
        Case Is = NOTIFY_UNPLUGGED
           MainForm.OnUnplugged (lParam)
        ' controller has changed...
        Case Is = NOTIFY_CHANGED
           MainForm.OnChanged
        ' read event...
        Case Is = NOTIFY_READ
           MainForm.OnRead (lParam)
        End Select
   End If
   ' next...
   WinProc = CallWindowProc(FPrevWinProc, pHWnd, pMsg, wParam, lParam)
End Function
LES Agradeceria si es posible que me den sus opiniones y detalles dell hwnd y demas para que pueda sacar el proyecto a adelante..Muchas gracias y espero novedades
