Autor Tema: problemas con las entradas... como desactivarla??  (Leído 1358 veces)
Desconectado pinguino_vikingo
« en: 12 de Noviembre de 2011, 20:12:23 »
Hola buenas. Vereis tengo un pequeño problema. Estoy haciendo un programa en C para un pic 16F873A. Es mi primer programa en C, asiq ue estoy teniendo algun que otro problemillas. En este caso tiene que ver con las entradas. El caso que quiero que lea una entrada y decida, pero al simularlo luego con proteus tengo problemas
Vereis lo que pasa es que al activar la entrada esta se queda activa aunque deje de tener un valor necesario para activarla. Os coloco un programa que he hecho para las pruebas. es muy simple, solo activa una salida en B si se activa una entrada en A. a ver en ensamblador se que deberia leer el registro para que desapareciera el valor, pero en C... como lo hago???? El caso que en proteus veo que al inicio la salida B0 es nula (xq asi se lo obligo al inicio del programa) al activar A0 se activa B0, pero al quitar el generador de A0 sigue activa la salida B0.
gracias a todos y a ver si dais con lo que hago mal o con lo que me falta
///////////////////////////// DIRECTIVAS DE PREPROCESADO /////////////////////////////
#include <16F873A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#byte port_b=6
////////////////////////////////////// RUTINAS ////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////// PRINCIPAL //////////////////////////////////////
void main() {
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0xff);
   setup_adc_ports(no_analogs);
   port_b=0x00;
   While (TRUE) {
   output_bit(Pin_B0,input(PIN_A0));
Desconectado jeremylf
Re: problemas con las entradas... como desactivarla??
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2011, 21:06:08 »
He probado tu progama con CCS 4.112 y Proteus 7.8 SP2 y ha funcionado sin ningun inconveniente. Lo dejo adjuntado por si te sirve.
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2011, 21:09:41 por jeremylf »
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2011, 22:46:45 »
pues es verdad  :oops: :oops: :oops: jajaja muchas gracias y gracias por la rapidez...
Se que me salgo un poco del hilo de este subforo y que sera una pregunta tonta, pero porque no funciona igual si en vez de poner el biestable logico pongo un generador conectado con un switch tal que el archivo que he subido????
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2011, 03:26:25 »
Facil, porque al estar el switch desconectado del generador, la entada del pic se queda al aire, pudiendo tomar cualquier valor. Esto se soluciona poniendo una resisntecia pulldown en la entrada, es decir, una resistencia de 10k (por ejemplo) a GND.
