Autor Tema: ¿Donde puedo comprar este display LCD?  (Leído 3724 veces)
Desconectado Delphus
« en: 09 de Noviembre de 2011, 19:13:20 »
Hola amigos, estoy en un proyecto donde necesito usar un display lcd del cual solo necesito la primera linea o sea  1x16 o minimo 1x10,  pero lo que más necesito es que el tamaño de fuente del lcd sea de unos 2 cm de alto, o sea, que sea visible a una cierta distancia, tipo reloj digital y que sea compatible con Hitachi.
Pero necesito comprarlo en Colombia que es donde vivo, pero en donde he preguntado siempre me muestran los típicos lcd 2x16 con fuente de 6mm de alto que es muy pequeño como para calculadoras.
Entonces quisiera saber si alguien de acá en el foro me puede recomendar donde puedo conseguir acá en Colombia un tipo de lcd con estas características o si uno de ustedes es vendedor.
Gracias  :)
Desconectado MLO__
Re: ¿Donde puedo comprar este display LCD?
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2011, 22:19:25 »
Una solución podría ser una de las normales (24x2) y usar una fuente "usuario" como esta:
(mas)
En sigmaelectronica.net hay una de 1x16 pero solo llega a los 9.2mm
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2011, 23:57:04 »
Hola MLO, gracias por responder
fuente usuario son los caracteres definidos por el usuario?, yo solo necesito los de 0 a 9, y según sé solo se pueden generar hasta 8 caracteres.
El lcd de la imagen es tuyo?, para saber de que tamaño quedan los caracteres, como les comentaba necesito que sea de unos 2 cm.
Y por último quisiera saber si con estos caracteres definidos puedo usarlos como normalmente se usan los lcd por ejemplo el printf()
Gracias  :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2011, 10:13:31 »
Si, los hice para un proyecto. Con 8 espacios en memoria es suficiente para generar los números deo 0 al 9.
Hay unas LCDs de 4x20, con lo que los numeros quedarían mucho mas grandes (un poco mas de 2cm)  ;-)
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2011, 13:08:03 »
Hola MLO, gracias por responder, lo de generar los caracteres aun no me he puesto a aprender cómo es la cosa pero no creo que sea problema, pero me gustaria que me indicaras como sería posible generar los numeros  de 0 a 9 pues he investigado y solo veo ejemplos de simbolos y cosas asi que no pasan de 8 caracteres.
Y ademas segun veo en tu proyecto los caracteres que generaste son dinamicos, eso es lo que yo tambien necesito, pero lo que he visto en internet son solo ejemplos para mostrar caritas  :) y cosas así por ejemplo no se si habría manera de reemplazar por ejemplo el "1" que viene por defecto en el lcd por un 1 generado por nosotros, si fuera posible si me serviría  :mrgreen:
Gracias...
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2011, 14:01:38 »
mira por ebay, las encontraras de todos los colores y/o tamaños.
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2011, 17:19:41 »
Claro!!! la idea es que sean dinámicos  ;-) Aqui hay un hilo al respecto.
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2011, 00:33:59 »
Busqué en ebay y encontré un lcd 1x16 con caracter de 13 mm que creo me podría servir.
En cuanto a los caracteres creados vi los videos en el enlace que me pasaste y veo que los números al cambiar dejan algo así como el "rastro" al cambiar, como mi reloj es algo como un segundero, esto sería incómodo para el usuario, entonces quisiera saber si hay forma de evitar este borrado lento.
Gracias por sus respuestas.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2011, 07:58:11 »
No, eso es cosa de los vídeos en realidad no se nota nada el rastro.  ;-)
Es igual que cuando grabas con una cámara la TV, cuando ves lo filmado si se aprecia el barrido de refresco del TV.
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2011, 12:37:40 »
Ah bueno me imagino que lo dices por tu experiencia cierto?
Gracias por su ayuda
« Respuesta #10 en: 11 de Noviembre de 2011, 14:46:04 »
Sip! lo he implementado varias veces y la verdad es que queda genial
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2011, 14:53:49 »
Qué bien   :P ahora toca empezar a aprender cómo hacerlo  :D
Gracias!
