Autor Tema: Voltimetro 0-30V  (Leído 4490 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Voltimetro 0-30V
« en: 08 de Noviembre de 2011, 22:09:46 »
Hola les traigo mi voltimetro hecho con un PIC 16F88. Esta calculado para un rango de 0 a 30V y tiene un display de 2 digitos para mostrar el voltaje. Para medir la tension me valgo de un divisor de tension resistivo.
Aqui los archivos para grabar el PIC que funciona con oscilador interno.
Voltimetro
Espero les sirva como guia.
Desconectado jeremylf
Re: Voltimetro 0-30V
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2011, 22:30:32 »
Gracias por compartir.
Porcierto, deberías ponerle un zener de 5.1v en la entrada analógica para cualquier imprevisto.
Desconectado josefe
    • mi blog http://freespacejd.blogspot.com
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2012, 19:05:52 »
Voltimetro
el archivo no sirve y me gustaria hacerlo oara medir el voltaje del alternadordel auto
« Última modificación: 01 de Octubre de 2012, 19:23:38 por josefe »
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2012, 22:41:16 »
Aqui lo subo de nuevo
Voltimetro
Desconectado Kart
« Respuesta #4 en: 12 de Octubre de 2012, 16:38:28 »
Hola,
Lo primero decir que no tengo ni idea de programación.
Y me gustaría saber si tomando como base este programa, se le podría cambiar la escala, para aplicarlo como medidor del porcentaje de tracción que lleva mi coche en el eje delantero.
Os cuento lo que necesitaría que hiciese con 12V marcaría 50% el resto de medidas saldrían de esta formula: porcentaje de tracción sería la tensión al cuadrado dividido por 2,88.
De aquí es de donde saco el 50%=(12*12)/2,88
¿Seria fácil adaptar el programa? ¿Alguien puede ayudarme?
Saludos y gracias anticipadas.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #5 en: 12 de Octubre de 2012, 17:16:18 »
tienes una señal de 0-24V que te indica el % de traccion?? Es algo raro, es un turismo??
Desconectado Kart
« Respuesta #6 en: 12 de Octubre de 2012, 20:41:31 »
La señal es de 0V a 12V es un todo terreno, y la señal es la tensión que la Centralita manda a la transfer.
Me gustaría tener el indicador para saber en cada momento que porcentaje de tracción tiene el eje delantero.
Mi idea era poner un voltimetro tal cual y hacer la conversión un poco a ojo pero si puede ponerlo que me lo indique directamente pues mucho mejor.
« Última modificación: 12 de Octubre de 2012, 20:44:38 por Kart »
« Respuesta #7 en: 12 de Octubre de 2012, 22:10:37 »
Lo que tienes que hacer es un divisor resistivo y luego usar el ADC para poner el % segun la formula en el display. Pero si quieres que te den el codigo hecho pues jodido esta la cosa, a no ser que alguien ande aburrido xD
Desconectado Kart
« Respuesta #8 en: 13 de Octubre de 2012, 05:54:01 »
¿Algún voluntario para hacerme el programa?
No se la dificultad que entraña hacerlo puesto que como he dicho, yo no se hacerlo.
Estoy dispuesto a pagar por ello, puesto que pienso que todo trabajo tiene que ser recompensado.
Así que si hay alguien dispuesto a hacerlo que me diga cuanto me costaría.
« Respuesta #9 en: 13 de Octubre de 2012, 16:09:59 »
Prueba a poner un anuncio en la seccion "Empleo (Ofertas/Demandas) EN PRUEBAS" seguro que te responden rapido.
Desconectado sergiod
« Respuesta #10 en: 26 de Octubre de 2012, 22:23:34 »
Voltimetro
Ahora si se logra descargar gracias  :mrgreen:
