Autor Tema: SPI en PIC (CCS y Proteus)  (Leído 3431 veces)
Desconectado f7peralta
« en: 05 de Noviembre de 2011, 15:15:18 »
Hola, aqui hay un ejemplo de comunicacion SPI en 2 pics 16f877a. El Maestro transfiere 6 bytes al esclavo, y el esclavo responde con 0x01 por cada byte recibido. El compilador utilizado es el PICC y la simulacion esta hecha en proteus. Les adjunto imagenes de proteus.
Codigo de Maestro:
#include <SPI_Master.h>
#byte SPIBUF=0x13
BYTE ADDR=0xFF;
#int_EXT
void  EXT_isr(void)
   BYTE rx;
   BYTE tiempo=50;
   output_bit(PIN_C2, 0);    //Habilita SS
   //BYTE 0
   spi_write(0xF0);   //dato enviado
   while(!spi_data_is_in());
   rx=SPIBUF;      //dato recibido
   delay_us(tiempo);
   //BYTE 1
   spi_write(0xF1);   //dato enviado
   delay_us(tiempo);
   //BYTE 2
   spi_write(0xF2);   //dato enviado
   delay_us(tiempo);
   //BYTE 3
   spi_write(0xF3);   //dato enviado
   delay_us(tiempo);
   //BYTE 4
   spi_write(0xF4);   //dato enviado
   delay_us(tiempo);
   //BYTE 5
   spi_write(0xF5);   //dato enviado
   output_bit(PIN_C2, 1);   //Deshabilita SS
void main()
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4|SPI_SAMPLE_AT_END);
   while(true);
CODIGO DEL ESCLAVO:
#include <SPI_Slave.h>
#byte SPIBUF=0x13
BYTE BUFFER_SIZE=7;
BYTE i=0;
BYTE BUFFER[6];
#int_SSP
void  SSP_isr(void)
   for(i=0;i<BUFFER_SIZE;i++) {
      BUFFER=SPIBUF; //Read from the Master
      SPIBUF=0x01;      //Write to the Master
      i=i+1;
void main()
   enable_interrupts(INT_SSP);
   setup_spi(SPI_SLAVE|SPI_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4|SPI_SAMPLE_AT_END);
   SPIBUF=0x01;
   while(true);
