Autor Tema: Problema reles  (Leído 1707 veces)
Desconectado ponyony
Problema reles
« en: 28 de Febrero de 2006, 08:25:00 »
Hola a todos, tengo un problema con unos reles, tengo 4 reles, conectados a PortB.1,2,3,4 mi problema es que haveces se me encienden 2 otras veces 1 no se y haveces algunos hacen el intento de encenderse pero como si les faltara eneregia, los tengo conectados 1 pata a Vcc y la otra a cada puertoB correspondiente y uso esto.
               High portb.1      " Desactiva el rele 1
          High portb.2      " Desactiva el rele 2
          High portb.3      " Desactiva el rele 3
          High portb.4      " Desactiva el rele 4
( se supone que Vcc por una banda mas Vcc (High) por la otra, no activa rele)
               Low portb.1      " Desactiva el rele 1
          Low portb.2      " Desactiva el rele 2
          Low portb.3      " Desactiva el rele 3
          Low portb.4      " Desactiva el rele 4
( esto se supone que seria Vcc mas Low osea "0" ( masa) activaria el rele)
Pues activa haveces uno y haveces 2 o como quiera haveces hace intento, haver si saveis por que pasa esto? no es suficiente los 5V para los 4 reles¿? los reles son de 6V pero con 5 van perfectamente, he de amplificar la señal de salida de cada Portb para sacar mas voltage? haver si saveis por que pasa esto Giño enga espero que alguien me pueda ayudar.
                   Pony
Desconectado doppel
RE: Problema reles
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2006, 09:09:00 »
Hola  Sonrisa
Te recomiendo que leas este post sobre reles con pic!
es la solución a tu problema!!!
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=15353&temaid=167953
PD: en los comentarios de las lineas de codigo tienes errores!! todas dicen desactiva! o fue un error de tipeo.-
RE: Problema reles
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2006, 17:57:00 »
muchisimas gracias ya esta solucionado Muchas risas Giño
