Autor Tema: Lector de tarjetas magneticas en C18 PIC18F452  (Leído 1662 veces)
Desconectado jona3936
« en: 02 de Noviembre de 2011, 21:25:12 »
Hola amigos de todo pic , estoy realizando un proyecto que captura los datos de tarjetas magneticas por el protocolo de los teclados y que lo muestre por el USART RS232
Tengo entendido que los lectores de tarjetas son identicos a los teclados osea funcionan bajo el mismo concepto , si conectan esto a un teclado funciona perfecto  el data en el pin 19 y el clock en el pin 17, pero si lo conectan al lector muestra los datos de forma desordenada y si pasan denuevo la tarjeta muestra los datos desordenados , estoy usando un cristal de 20Mhz.Si me pudieran dar una mano con esto porfavor! se los agradeceria mucho
#include <p18f452.h>
#include <capture.h>
#include <timers.h>
#include <delays.h>
#include <usart.h>
#pragma config OSC = HS
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
void ConfiguraUSART(void);
void ProcesaScanCode(unsigned char scancode);
void InterruptHandlerHigh (void);
static unsigned char htoaH(unsigned char dato);
static unsigned char htoaL(unsigned char dato);
//unsigned char z;
unsigned char bit_counter=0,i=0,hex=0;
unsigned char x[11];
unsigned char scancode=0x00;
unsigned int current_scan_code = 0;
unsigned int scan_code_buf_cnt = 0;
unsigned int scan_code_buf[8];
unsigned int buf_ready = 0;
//INTERRUPT CONTROL
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
void InterruptVectorHigh (void)
        _asm
        goto InterruptHandlerHigh
        _endasm
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
void InterruptHandlerHigh(void)   {
   if(PIR1bits.CCP1IF){
      if(bit_counter < 10){
         x[bit_counter]=PORTDbits.RD0;
         bit_counter++;
      else if(bit_counter == 10){
            scancode=x[8]*128+x[7]*64+x[6]*32+x[5]*16+x[4]*8+x[3]*4+x[2]*2+x[1]*1;
            while(BusyUSART());
             putcUSART( '*' );
           //el siguiente par de while's muestran el scancode convertido a hexa
          while(BusyUSART());
           putcUSART( htoaH(scancode) );
          while(BusyUSART());
           putcUSART( htoaL(scancode) );
          while(BusyUSART());
           putcUSART( ' ' );
            //el siguiente for, muestra la trama en binario (los 11 bits)
            for(i=0x00;i<0x0B;i++){
             while(BusyUSART());
             putcUSART(x+0x30);
          while(BusyUSART());
           putcUSART( ' ' );
            ProcesaScanCode(scancode);
            while(BusyUSART());
            putrsUSART( "\r\n" );
            //reinicio el contador de la trama
            bit_counter=0;
      WriteTimer1( 0x0000 );
      PIR1bits.CCP1IF = 0;
   /* else if(PIR1bits.TMR1IF){
      bit_counter = 0;
      PIR1bits.TMR1IF = 0;
   INTCONbits.GIE = 1;*/
//Funciones para convertir un unsigned char a su equivalente hexa
//ejemplo: A=0x41
//htoaH('A')='4'
//htoaL('A')='1'
static unsigned char htoaH(unsigned char dato){
     hex=dato>>4;
     if(hex>0x09){
        return hex+'A'-10;
     else{
        return hex+'0';
static unsigned char htoaL(unsigned char dato){
     hex=dato&=0x0F;
     if(hex>0x09){
        return hex+'A'-10;
     else{
        return hex+'0';
void main(void){
   ConfiguraUSART();
   TRISC = 0b10111111;
   TRISD = 0b11111111;
   //Delay10KTCYx(10);
   INTCON = 0b11000000;
   OpenCapture1( C1_EVERY_FALL_EDGE & CAPTURE_INT_ON );
   OpenTimer1( TIMER_INT_ON & T1_SOURCE_INT & T1_PS_1_1 & T1_16BIT_RW );
   //WriteTimer1( 0x0000 );
    while(1){
       //ProcesaScanCode();
void ConfiguraUSART(void){
   TRISC = 0b1011111 ;  // bit 7 input 6 output
   OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF &
           USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT &
           USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 131);
   while(BusyUSART());
   putrsUSART("USART LISTO \r\n");
void ProcesaScanCode(unsigned char scancode){
      switch(scancode){
         case 0x05 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "%" );
                  break;
            case 0x1C :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "a" );
                  break;
         case 0x32 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "b" );
                  break;
         case 0x21 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "c" );
                  break;
         case 0x23 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "d" );
                  break;
         case 0x24 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "e" );
                  break;
         case 0x2B :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "f" );
                  break;
         case 0x34 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "g" );
                  break;
         case 0x33 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "h" );
                  break;
         case 0x43 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "i" );
                  break;
         case 0x3B :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "j" );
                  break;
         case 0x42 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "k" );
                  break;
         case 0x4B :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "l" );
                  break;
         case 0x3A :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "m" );
                  break;
         case 0x31 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "n" );
                  break;
         case 0x44 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "o" );
                  break;
         case 0x4D :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "p" );
                  break;
         case 0x15 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "q" );
                  break;
         case 0x2D :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "r" );
                  break;
         case 0x1B :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "s" );
                  break;
         case 0x2C :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "t" );
                  break;
         case 0x3C :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "u" );
                  break;
         case 0x2A :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "v" );
                  break;
         case 0x1D :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "w" );
                  break;
         case 0x22 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "x" );
                  break;
         case 0x35 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "y" );
                  break;
         case 0x1A :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "z" );
                  break;
         case 0x16 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "1" );
                  break;
         case 0x1E :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "2" );
                  break;
         case 0x26 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "3" );
                  break;
         case 0x25 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "4" );
                  break;
         case 0x2E :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "5" );
                  break;
         case 0x36 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "6" );
                  break;
         case 0x3D :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "7" );
                  break;
         case 0x3E :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "8" );
                  break;
         case 0x46 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "9" );
                  break;
         case 0x45 :   while(BusyUSART());
                   putrsUSART( "0" );
                  break;
          default     :
                  break;
