Bueno la primera parte ya casi esta, pero tengo algunos problemas.
He hecho de momento dos versiones provisionales. Una que no me gusta va con delays a base de contadores y asi es mas dificil y poco preciso ajustar tiempos etc. La segunda va con interrupcion, dentro de lo que me permite el 16F84, pero algo no va porque la interrupcion RB solo funciona al principio y luego a la hora de desactivar la alarma no funciona.
LA filosofia es la siguiente, un pequeño mando con un pic 12C y un modulo RF que simulo en Proteus dandole a un pulsador y eso seria el envio de datos al receptor. En esta parte no se que mas componentes tengo que añadir para poner el oscilador interno. ¿me podeis indicar si necesito algo mas?
En la parte de receptor de momento solo lleva un led del cuadro de la moto que parpadea lento cuando esta activada la alarma, y rapido si esta activada y ha sido disparada asi cuando volvemos vemos si alguien trasteo la moto y se disparo por cualquier causa. Quedaria resolver el problema de la recepcion para apagar, en la version con INT, y poner alguna entrada mas de disparo o salida a rele o trasoistor para encender luces, quizas tambien que la sirena fuese intermitente.
De momento resolver los problemas que me han surgido.
Os subo las dos versiones para ver si me podeis ayudar en eso.
Por cierto el 16F84 tambien podria ir con el oscilador interno, ¿que debo añadir de hardware que me falte?
