Autor Tema: Teclado Ps/2 con pic 18f4550  (Leído 3352 veces)
Desconectado jamasari
« en: 01 de Noviembre de 2011, 15:02:53 »
Hola a todos soy nuevo en estoy tengo algunas dudas respecto a este tema del c++ pues tengo este codigo que captura un teclado ps/2 y lo muestra por el rs232, la necesidad que tengo es guardar lo que copio en una cadena de 96 caracteres, ascii. pero no he podido pues tambien tengo duda como funciona esa tabla de caracteres "unsigned char const unshifted[68][2] "
gracias si alguien me puede colaborar dejo el codigo y funciona perfectamente.
// Title:         KEYBOARD_To_PC_RS232.c
// Description:   Interfase entre un teclado convencional tipo AT y un puerto RS232C
// Date:          Abr-2005
// Ver.Rev.:      V01
// Author:        XP8100 (xp8100@gmail.com)
//                #Based on the AN AVR313: Interfacing the PC AT Keyboard from ATMEL#
//                #Adaptado para 18f4550 por RedPic
// init_kb()      Inicializa rutina y contadores
// decode (char)  Decodifica la pulsación realizada, convirtiendola a un caracter de la tabla
// int_ext_isr    Rutina de gestión de interrupciones. Captura los diferentes bit's
// RB0 - Señal de reloj
// RB7 - Tren de impulsos (11 bit) Start+10101010+Paridad+Stop
// Commment   : Permite conectar un teclado convencional de PC a un entorno
//              gestionado por un PIC 18f4550.
//              El actual sistema se define como un primer prototipo, en el que no se realizan
//              acciones concretas asociadas a teclas establecidas.
//              Tampoco se actua sobre los indicadores luminosos del teclado, repetición de teclas, ...
// THIS DOCUMENT IS PROVIDED TO THE USER 'AS IS'
#include <18f4550.h>
#fuses HS,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOPBADEN,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOWRT,NOVREGEN // Fuses
#use delay(clock=20000000)                       // Clock a 20 Mhz
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)   // Canal serie con el PC
#zero_ram
// Definiciones globales
unsigned char edge, bitcount;
char got_interrupt;
char interrupt_count;
char status_b3;
#bit INTF_BIT = 0xff2.1 // INTCON BIT 1 = INT0IF: INT0 External Interrupt Flag bit
//-------- Tabla de caracteres correspondientes a la pulsación de la tecla
//-------- en modalidad normal (sin pulsar SHIFT)
unsigned char const unshifted[68][2] = {
0x0d,9,
0x0e,'º', 0x15,'q', 0x16,'1', 0x1a,'z', 0x1b,'s', 0x1c,'a', 0x1d,'w',
0x1e,'2', 0x21,'c', 0x22,'x', 0x23,'d', 0x24,'e', 0x25,'4', 0x26,'3',
0x29,' ', 0x2a,'v', 0x2b,'f', 0x2c,'t', 0x2d,'r', 0x2e,'5', 0x31,'n',
0x32,'b', 0x33,'h', 0x34,'g', 0x35,'y', 0x36,'6', 0x39,',', 0x3a,'m',
0x3b,'j', 0x3c,'u', 0x3d,'7', 0x3e,'8', 0x41,',', 0x42,'k', 0x43,'i',
0x44,'o', 0x45,'0', 0x46,'9', 0x49,'.', 0x4a,'-', 0x4b,'l', 0x4c,'ñ',
0x4d,'p', 0x4e,''', 0x52,'´', 0x54,'`', 0x55,'¡', 0x5a,13,  0x5b,'+',
0x5d,'ç', 0x61,'<', 0x66,8,   0x69,'1', 0x6b,'4', 0x6c,'7', 0x70,'0',
0x71,'.', 0x72,'2', 0x73,'5', 0x74,'6', 0x75,'8', 0x79,'+', 0x7a,'3',
0x7b,'-', 0x7c,'*', 0x7d,'9',
0,0
//-------- en modalidad desplazamiento (pulsando SHIFT)
unsigned char const shifted[68][2] = {
0x0d,9,
0x0e,'ª', 0x15,'Q', 0x16,'!', 0x1a,'Z', 0x1b,'S', 0x1c,'A', 0x1d,'W',
0x1e,'"', 0x21,'C', 0x22,'X', 0x23,'D', 0x24,'E', 0x25,'$', 0x26,'·',
0x29,' ', 0x2a,'V', 0x2b,'F', 0x2c,'T', 0x2d,'R', 0x2e,'%', 0x31,'N',
0x32,'B', 0x33,'H', 0x34,'G', 0x35,'Y', 0x36,'&', 0x39,'L', 0x3a,'M',
0x3b,'J', 0x3c,'U', 0x3d,'/', 0x3e,'(', 0x41,';', 0x42,'K', 0x43,'I',
0x44,'O', 0x45,'=', 0x46,')', 0x49,':', 0x4a,'_', 0x4b,'L', 0x4c,'Ñ',
0x4d,'P', 0x4e,'?', 0x52,'¨', 0x54,'^', 0x55,'¿', 0x5a,13,  0x5b,'*',
0x5d,'Ç', 0x61,'>', 0x66,8,   0x69,'1', 0x6b,'4', 0x6c,'7', 0x70,'0',
0,0
// Definición de protipos
void init_kb(void);
void decode(unsigned char sc);
// Rutina de gestión de interrupciones
#int_ext
void int_ext_isr(void){
unsigned char data;
  //-------- Los bit 3 a 10 se considerran datos. Paridad, start y stop
  //-------- son ignorados
  if(bitcount < 11 && bitcount > 2){
     data = (data >> 1);
     status_b3 = input(PIN_B7);
     if((status_b3) == 1){
         data = data | 0x80;
  //-------- Todos los bits se han recibido
  if(--bitcount == 0){
     decode(data);
     data = 0;
     bitcount = 11;
     got_interrupt = TRUE;
  interrupt_count++;
  disable_interrupts(INT_EXT);
void flash_porte(void){
  int i;
  set_tris_e(0b00010000);                       // Prepraro PORTE para flashear, Digital y Salida
  for(i=0;i<3;i++){
     output_High(PIN_E0);                       // Enciendo los tres Led's de la RRBOARD2
     output_High(PIN_E1);
     output_High(PIN_E2);
     delay_ms(333);                             // Espero para que se vea
     output_Low(PIN_E0);                        // Apago los tres Led's de la RRBOARD2
     output_Low(PIN_E1);
     output_Low(PIN_E2);
     delay_ms(333);                             // Espero para que no se vea
void on_reset(){
  disable_interrupts(global);                   // Deshabilito todas las interrupciones
  disable_interrupts(int_timer1);               // Deshabilito ...
  disable_interrupts(int_rda);
  disable_interrupts(int_ext);
  disable_interrupts(int_ext1);
  disable_interrupts(int_ext2);
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);                  // Configuro todo lo que voy
  setup_adc(ADC_OFF);                           // a usar y lo que no ...
  setup_spi(FALSE);
  setup_psp(PSP_DISABLED);
  setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
  setup_timer_0(RTCC_OFF);
  setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
  setup_timer_3(T3_DISABLED);
  setup_vref(FALSE);
  set_tris_c(0b10000000);
  delay_ms(333);                                // Espero 333 milisegundos a que todo se estabilice
  printf("\r\n");                               // Me presento como deben hacer todos los PIC's de buena familia
  printf("PC AT Keyboard Interface by XP8100\r\n");
  printf("Adpapted for 18F4550 by Redpic\r\n");
  printf("Decoder and Monitor connected ...\n\r");
  printf("\r\n");
  flash_porte();
  delay_ms(100);
  init_kb();
  //-------- Los pins indicados (B0 y B7) son configurados como entradas.
  output_float(PIN_B0);
  output_float(PIN_B7);
  //-------- Activa pullups sobre todos los pins del puerto B.
  port_b_pullups(TRUE);
  //-------- Espera a que se activen.
  delay_us(5);
  //-------- Inicializa las variables usadas por la rutina de interrupción
  //-------- antes de activar las interrupciones
  interrupt_count = 0;
  got_interrupt = FALSE;
  status_b3 = 0;
  //-------- Desde que se activó el modo PULLUPS del puerto B, el estado
  //-------- normal del pin B0 es ALTO. La gestión de la interrupción externa
  //-------- se gestiona cuando se produce un cambio de nivel ALTO a BAJO.
  ext_int_edge(H_TO_L);
  //-------- Asegurarse de que el el bit de flag de la interrupción externa
  //-------- es borrado antes de activar la gestión de dicha interrupción
  //-------- externa.
  INTF_BIT = 0;
  //-------- Habilito Interrupciones
  enable_interrupts(INT_EXT);
  enable_interrupts(GLOBAL);
// Main
void main(void)
  //-------- Hago todo lo que tengo que hacer al resetear el micro
  On_reset();
  //-------- Bucle principal.
  //-------- Chequear si se produce alguna interrupción (got_interrupt). Si es así, contar, borrar
  //-------- el flag y esperar 50 ms, reactivando la gestión de las interrupciones
  while(1){
     if(got_interrupt == TRUE){
           //-------- Borrar el flag global que se inicio en la rutina de servicio
           //-------- de interrupciones externas.
           //-------- Esperar 50 ms para evitar rebotes en los contactos de las teclas.
           //delay_ms(50);
           //-------- Borrar cualquier interrupción producida durante el periodo de espera.
           INTF_BIT = 0;
           //-------- Reactivar interrupciones
     } // --- End If ---
  } // --- End While ---
} // --- End MAIN ---
// Funciones
// Inicialización de teclado.
void init_kb(void)
  //-------- Longitud de la trama para cada pulsación
  bitcount = 11;
// Decodificación de pulsaciones
  static unsigned char is_up=0, shift = 0, mode = 0;
  unsigned char i;
  // printf("[%X]",sc);
  //-------- El último dato recibido fue el identificador de Up-Key
  if (!is_up){
        switch (sc){
              //-------- Identificador de Up-Key
              case 0xF0 :
                 is_up = 1;
                 break;
              //-------- SHIFT Izquierdo
              case 0x12 :
                 shift = 1;
                 break;
              //-------- SHIFT sostenido
              case 0x58 :
                 shift = 1;
                 break;
              //-------- SHIFT Derecho
              case 0x59 :
                 shift = 1;
                 break;
              //-------- inicio trama matrix
              case 0x76 :
                 printf("Š\n\r");
                 break;
              //-------- ENTER
              case 0x5A :
                 shift = 0;
                 printf("\n\r");
                 break;
              //-------- Si no es ninguno de los identificadores especiales, procesar
              //-------- pulsación, localizando caracter en tabla de caracteres.
              default:
                 //-------- Pulsación normal
                 if(!shift)
                       for(i = 0; unshifted[i][0]!=sc && unshifted[i][0]; i++);
                       if (unshifted[i][0] == sc)
                             printf("%c", unshifted[i][1]);
                 else
                 //-------- Pulsación + SHIFT presionado
                       for(i = 0; shifted[i][0]!=sc && shifted[i][0]; i++);
                       if (shifted[i][0] == sc)
                             printf("%c", shifted[i][1]);
                    break;
              } // --- End Switch
     else
        //-------- No se permiten 2 0xF0 en una fila
        is_up = 0;
        switch (sc)
              case 0x12 :
                 shift = 0;
                 break;
              case 0x59 :
                 shift = 0;
                 break;
           } // --- End Switch
Desconectado KALLITOS
Re: Teclado Ps/2 con pic 18f4550
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2011, 20:39:07 »
Hola, mira por ACA.
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2011, 22:23:20 »
Gracias KALLITOS por responder pero pasa algo es que ese tutorial de picmania unicamente lo que hace es lo que ve del teclado lo muestra por rs232 lo que yo necesito es lo que digito del teclado guardarlo en una cadena, y eso no lo hacen ahi en esa pagina.
GRacias
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2011, 23:24:43 »
Pues que ya esta sencillo lo que deseas, intentalo
Si no encuentras codigo hecho, hazlo.
Y usa el buscador, encontre ESTO
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2011, 11:59:40 »
KALLITOS pues yo ya comence a hacer uno y lo estoy haciendo en prueba y error pero con ese enlace que me enviaste creo que podria solucionar muchas dudas que tengo.
Gracias y cualquier cosa estoy escribiendo.
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2011, 14:14:20 »
hola alguien sabe como guardar en una cadena el resultado de printf("%c", unshifted[1]); intente printf(("%c", unshifted[1])=cadena);
strcpy(cadena,printf("%c", shifted[1]));
pero ninguno con resultados buenos, me falta probar con memset
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2011, 02:51:42 »
Usa sprintf, busca en la ayuda de ccs.
saludos y adelante !!!
