Autor Tema: Contador de 0 a 31  (Leído 1421 veces)
Desconectado Elizabeth1086
Contador de 0 a 31
« en: 26 de Febrero de 2006, 03:18:00 »
Hola bueno de antemano gracias a todos.. disuclpen estoy haciendo un contador de  0 a 31 con el pic16f84a utlizando el puerto A como salida solo que se me presenta un problema con el pin RA4 aunque ya puse una resistencia entre el pin y Vcc si funciona me pone el pin como salida solo que el problema que tengo es que si me hace el conteo de 0 a 31 solo que el pin RA4 siempre se mantiene encendido utilizo el proteus 6.0 para la simulacion y veo que el conteo si lo hace bien nada mas que el pin RA4 siempre esta encendido he intentado varias formas para tratar de apagarlo mientras no llegue a 16 y que de 16 en adelante siga encendiendo.. pero no puedo hacerlo no se si alguien me pueda ayudar.. muchisimas gracias.. bye..
Desconectado poi5on
RE: Contador de 0 a 31
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2006, 08:28:00 »
Hola amiga, ya posteaste en el otro sub foro el mismo problema. Pasate por alla y decide bien donde vas a postear, que lenguje utilizas PBP?
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2006, 13:33:00 »
el pin en mencion es del tipo colector abierto, entonces se conecta el anodo a vcc el catodo en serie con una resistencia limitadora de corriente (de 330 ohm por ejemplo) hacia el pin
y si quieres que encienda el led pues escribes cero en el pin y viceversa
salu2
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2006, 13:59:00 »
Hola:
Seria bueno que postees el esquema de tu circuito y el codigo para mirarlo.
