Autor Tema: generador de pulsos para inyectoras con pic 16f628A  (Leído 17741 veces)
Desconectado MerLiNz
Re: generador de pulsos para inyectoras con pic 16f628A
« Respuesta #30 en: 31 de Octubre de 2011, 20:26:59 »
por % cambiara tambien el ancho del pulso en tiempo.
Por ejemplo en 100Hz = 0.01s (periodo)
el 50% de ese periodo seria 0.005s
en 1000Hz  = 0.001s
el 50% seria 0.0005s
Siempre variara para obtener el 50% en determinada frecuencia, si varia el tiempo, tambien varia el tiempo del %
Lo que puedes hacer es ajustar que cuando cambies la frecuencia, tambien se cambie el duty al % adecuado para obtener el mismo ancho de pulso.
si por ejemplo tienes 100Hz y quieres 5ms seria
100-----10ms
X--------5ms
X=50%
Ahora si cambias a 200Hz
100------5ms
X--------5ms
X=100%
Desconectado electronic182
« Respuesta #31 en: 31 de Octubre de 2011, 20:47:00 »
aver merlinz , voy a poner manos a la obra .. y  estoy comunicando mis resultados
« Respuesta #32 en: 31 de Octubre de 2011, 21:04:18 »
melrinz m olvidadba pero si no deseo obtener un ancho de pulso fijo, y lo deseo variable ahi la cosa cambia, pero igual gracias tu idea es buena
« Respuesta #33 en: 07 de Noviembre de 2011, 18:10:59 »
alguien sabe el tiempo que se reqieere para cada inyectora, osea:
1ero le llega pulso a una inyectora , al finalizar empieza la otra pero kiero saber el tiempo que demora en que se accione la que sigue para asi evitar futuros problemas , como que se atasque u otros..
ah! y m olvidaba los tipos de secuencias mas utilizados:
1-2-3-4
1-3-2-4...
no c si abra otras para la utilizacion .. gracias--
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2011, 22:58:13 por electronic182 »
« Respuesta #34 en: 10 de Noviembre de 2011, 17:19:56 »
ya esta solucionado las secuencias , en la mayoria de autos es : 1-3-4-2
ahora tengo duda--sobre otras cosas:
-Ya saque mi frecuencia visualizada en mi LCD
-Y mi PWM
Pero no tengo idea de como poder unirlos??
gracias..
« Respuesta #35 en: 10 de Noviembre de 2011, 18:22:47 »
el accionamiento de los inyectores lo elije la centralita, y dependiendo para cada coche varia, normalmente la inyeccion se produce en el tiempo de admision despues del cruce de valvulas (para evitar que salga la gasolina por el escape), sin embargo como el ancho de pulso varia, y tambien su frecuencia (al aumentar las RPM) llega un momento en que tiene que realizar antes la inyeccion para que le entre la cantidad adecuada. Ademas eso de que primero inyecta uno y luego otro no es cierto, a altas rpm y mucho tiempo de inyeccion puede llegar el momento en que cuando un inyector esta inyectando, el otro tambien se ponga a inyectar. Todo depende del coche, y de la tecnologia que tenga, por eso cada coche es un mundo.
A que te refieres con unirlos??
« Respuesta #36 en: 11 de Noviembre de 2011, 12:24:02 »
ok, entonces no me preocupo por ponerle un retardo por cada inyector..
Con respecto a la frecuencia y al ancho de pulso a como unirlos:
Para la frecuencia por ejemplo seria asi:
;    PULSACIÓN   FRECUENCIA           SEMIPERIODO
;    (Inicial)     10 kHz         50 µs. =   1 x 50 µs
;    Primera           5 kHz        100 µs. =   2 x 50 µs
;    Segunda           2 kHz        250 µs. =   5 x 50 µs
;    Tercera           1 kHz        500 µs. =  10 x 50 µs
;    Cuarta       500  Hz       1000 µs. =  20 x 50 µs
;    Quinta       200  Hz       2500 µs. =  50 x 50 µs
;    Sexta       100  Hz       5000 µs. = 100 x 50 µs
;    Septima         50  Hz      10000 µs. = 200 x 50 µs
; Al conectarlo por primera vez se genera una frecuencia de 10 kHz, al activar el
; pulsador cambia a 5 kHz, al actuar una segunda vez cambia a 2 kHz, y así sucesivamente.
; El módulo LCD visualizará la frecuencia generada. A la línea de salida se puede conectar
; un altavoz que producirá un pitido.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
   LIST      P=16F84A
   INCLUDE      <P16F84A.INC>
   __CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
   CBLOCK   0x0C
   ApuntadorFrecuencia
   Semiperiodo
   ENDC
TMR0_Carga50us      EQU   d'256'-d'42'; El semiperiodo patrón va a ser de 50 µs.
NUM_FRECUENCIA      EQU   d'8'      ; Ocho posibles frecuencias: 10 kHz, 5 kHz, 2 kHz,
                           ; 1 kHz, 500 Hz, 200 Hz, 100 Hz y 50 Hz.
#DEFINE  Salida   PORTB,3
#DEFINE  Pulsador PORTB,7
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
   ORG    0
   goto   Inicio
   ORG   4
   goto   ServicioInterrupcion
; Subrutina "CargaContador" -------------------------------------------------------------
CargaContador
   addwf   PCL,F
   retlw   .1      ; Semiperiodo   1 x 50 =    50 µs, frecuencia =  10 kHz.
   retlw   .2      ; Semiperiodo   2 x 50 =   100 µs, frecuencia =   5 kHz.
   retlw   .5      ; Semiperiodo   5 x 50 =   250 µs, frecuencia =   2 kHz.
   retlw   .10      ; Semiperiodo  10 x 50 =   500 µs, frecuencia =   1 kHz.
   retlw   .20      ; Semiperiodo  20 x 50 =  1000 µs, frecuencia = 500  Hz.
   retlw   .50      ; Semiperiodo  50 x 50 =  2500 µs, frecuencia = 200  Hz.
   retlw   .100   ; Semiperiodo 100 x 50 =  5000 µs, frecuencia = 100  Hz.
   retlw   .200   ; Semiperiodo 200 x 50 = 10000 µs, frecuencia =  50  Hz.
; Subrutina "CargaMensaje" -------------------------------------------------------------
CargaMensaje
   addwf   PCL,F
   retlw   Mensaje10kHz
   retlw   Mensaje5kHz
   retlw   Mensaje2kHz
   retlw   Mensaje1kHz
   retlw   Mensaje500Hz
   retlw   Mensaje200Hz
   retlw   Mensaje100Hz
   retlw   Mensaje50Hz
; Subrutina "Mensajes" ------------------------------------------------------------------
Mensajes
   addwf   PCL,F
MensajeFrecuencia
   DT "Frec.: ", 0x00
Mensaje10kHz
   DT "10 kHz. ", 0x00
Mensaje5kHz
   DT "5 kHz.  ", 0x00
Mensaje2kHz
   DT "2 kHz.  ", 0x00
Mensaje1kHz
   DT "1 kHz.  ", 0x00
Mensaje500Hz
   DT "500 Hz. ", 0x00
Mensaje200Hz
   DT "200 Hz. ", 0x00
Mensaje100Hz
   DT "100 Hz. ", 0x00
Mensaje50Hz
   DT "50 Hz.  ", 0x00
; Programa Principal ------------------------------------------------------------------
Inicio
   call   LCD_Inicializa
   bsf      STATUS,RP0
   bcf      Salida
   bsf      Pulsador
   movlw   b'00001000'            ; TMR0 sin prescaler.
   movwf   OPTION_REG
   bcf      STATUS,RP0
   call   EstadoInicial         ; Visualiza la frecuencia inicial.
   movlw   TMR0_Carga50us         ; Carga el TMR0.
   movwf   TMR0
   movlw   b'10101000'
   movwf   INTCON               ; Activa interrupciones del TMR0, RBI y general.
Principal
   goto   Principal
; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------
; Detecta qué ha producido la interrupción y ejecuta la subrutina correspondiente.
   btfsc   INTCON,T0IF            ; ¿Interrupción por desbordamiento del TMR0?.
   call   Timer0_Interrupcion
   btfsc   INTCON,RBIF            ; ¿Interrupción por cambio en el Puerto B?.
   call   Pulsador_Interrupcion
   bcf      INTCON,T0IF            ; Repone flag del TMR0.
   bcf      INTCON,RBIF            ; Repone flag del RBI.
   retfie
; Subrutina "Pulsador_Interrupcion" -----------------------------------------------------
; Subrutina de atención a la interrupción por cambio en la línea RB7 donde se ha
; conectado un pulsador.
; Incrementa el registro (ApuntadorFrecuencia) desde b'00000000' (que corresponde a una
; frecuencia de 10 kHz) hasta b'00000111' (que corresponde a una frecuencia de 50 Hz),
; según la tabla especificada en el enunciado del ejercicio.
   call   Retardo_20ms
   btfsc   Pulsador
   goto   Fin_PulsadorInterrupcion
   incf   ApuntadorFrecuencia,F   ; Apunta a la siguiente frecuencia.
   movlw   NUM_FRECUENCIA         ; Va a comprobar si ha llegado al máximo.
   subwf   ApuntadorFrecuencia,W   ; (W)=(ApuntadorFrecuencia)-NUM_FRECUENCIA
   btfsc   STATUS,C            ; ¿Ha llegado a su máximo?
EstadoInicial
   clrf   ApuntadorFrecuencia      ; Si llega al máximo lo inicializa.
   movf   ApuntadorFrecuencia,W   ; Va a cargar el valor del factor de
   call   CargaContador         ; multiplicación del semiperiodo según la
   movwf   Semiperiodo            ; tabla.
   movwf   Timer0_ContadorA
   call   LCD_Linea1            ; Visualiza la frecuencia seleccionada.
   movlw   MensajeFrecuencia
   call   LCD_Mensaje
   call   CargaMensaje
   call   LCD_Mensaje
EsperaDejePulsar
   btfss   Pulsador
   goto   EsperaDejePulsar
   return
; Subrutina "Timer0_Interrupcion" -------------------------------------------------------
   CBLOCK
   Timer0_ContadorA
   ENDC
Timer0_Interrupcion
   movwf   TMR0               ; Recarga el TMR0.
   decfsz   Timer0_ContadorA,F      ; Decrementa el contador.
   goto   Fin_Timer0_Interrupcion
   movf   Semiperiodo,W         ; Repone el contador nuevamente.
   btfsc   Salida               ; Testea el último estado de la salida.
   goto   EstabaAlto
EstabaBajo
   bsf      Salida               ; Estaba bajo y lo pasa a alto.
EstabaAlto
   bcf      Salida               ; Estaba alto y lo pasa a bajo.
   return
   INCLUDE  <LCD_MENS.INC>
   INCLUDE  <LCD_4BIT.INC>
   INCLUDE  <RETARDOS.INC>
   END
Y para el ancho de pulso la mejor manera es usando duty cicle por porcentaje:
Como este ejemplo:
;    PULSACIÓN   DC (%)         SEMIPERIODO ALTO      SEMIPERIODO BAJO
;    Inicial        0 %            0 µs =   0 x 100 µs   10000 µs = 100 x 100 µs
;    Primera        10 %        1000 µs =  10 x 100 µs    9000 µs =  90 x 100 µs
;    Segunda        20 %        2000 µs =  20 x 100 µs    8000 µs =  80 x 100 µs
;    Tercera        30 %        3000 µs =  30 x 100 µs    7000 µs =  70 x 100 µs
;    Cuarta      40 %       4000 µs =  40 x 100 µs    6000 µs =  60 x 100 µs
;    Quinta      50 %       5000 µs =  50 x 100 µs    5000 µs =  50 x 100 µs
;    Sexta      60 %       6000 µs =  60 x 100 µs    4000 µs =  40 x 100 µs
;    Septima       70 %      7000 µs =  70 x 100 µs    3000 µs =  30 x 100 µs
;   Octava      80 %      8000 µs =  80 x 100 µs    2000 µs =  20 x 100 µs
;   Novena      90 %      9000 µs =  90 x 100 µs    1000 µs =  10 x 100 µs
;   Décima      100 %      10000µs = 100 x 100 µs       0 µs =   0 x 100 µs
; Al conectarlo por primera vez se genera un ciclo de trabajo de 0%, al presionar el pulsador
; cambia al 10%, al actuar una segunda vez cambia al 20%, y así sucesivamente.
; El módulo LCD visualiza el ciclo de trabajo vigente en cada momento.
   LIST      P=16F84A
   CBLOCK  0x0C
   CicloTrabajo               ; Ciclo de trabajo deseado.
   Timer0_ContadorA            ; Contador auxiliar.
   ENDC
TMR0_CARGA      EQU   d'256'-d'89'   ; El semiperiodo patrón va a ser de 100 µs.
INCREMENTO_DC   EQU   d'10'         ; Incremento de cada paso del ciclo de trabajo.
   ORG    0
   goto   Inicio
   ORG   .4
Mensajes
   addwf   PCL,F
Mensaje_DC
   DT "Duty Cycle: ", 0x00
Mensaje_TantoPorCiento
   DT "%  ", 0x00
Inicio
   bsf      STATUS,RP0
   bcf      Salida
   bsf      Pulsador
   movwf   OPTION_REG
   bcf      STATUS,RP0
   call   LCD_Inicializa
   call   DC_CeroPorCiento      ; Inicializa con un DC=0%, por tanto salida
   movlw   b'10001000'            ; en bajo permanentemente.
   movwf   INTCON               ; Habilita solo interrupción RBI.
Principal
   goto    Principal
   bcf      INTCON,RBIF            ; Limpia flags de reconocimiento.
   bcf      INTCON,T0IF
   retfie
; Incrementa el registro (CicloTrabajo), desde 0 (que corresponde a un DC = 0%
; hasta d'100' (que corresponde a un ciclo de trabajo del 100%).
   call   Retardo_20ms
   btfsc   Pulsador            ; Si no es la línea del pulsador sale.
   bsf      INTCON,T0IE            ; En principio habilita interrupciones TMR0.
   movlw   INCREMENTO_DC         ; Se le va a sumar al ciclo de trabajo
   addwf   CicloTrabajo,W         ; (W) = (CicloTrabajo) + INCREMENTO_DC
   movwf   CicloTrabajo         ; Guarda resultado.
   sublw   .100               ; Si DC ha llegado al 100% la salida pasa a
   btfsc   STATUS,Z            ; alto permanentemente.
   goto   DC_100PorCiento
   btfsc   STATUS,C            ; Si pasa de 100, lo inicializa.
   goto   Visualiza
DC_CeroPorCiento
   bcf      Salida               ; Pone la salida siempre en bajo.
   clrf   CicloTrabajo         ; Inicializa el ciclo de trabajo a 0%.
   goto   InhabilitaInterrupcionTMR0
DC_100PorCiento
   bsf      Salida               ; Pone la salida siempre en alto.
   movlw   .100               ; Está al máximo, DC=100%.
   movwf   CicloTrabajo
   bcf      INTCON,T0IE
Visualiza
   call   VisualizaCicloTrabajo   ; Visualiza el ciclo de trabajo seleccionado.
EsperaDejePulsar
   btfss   Pulsador
   movf   CicloTrabajo,W         ; Carga todos los contadores.
   movlw    TMR0_CARGA
   movwf    TMR0
   return
; Mantiene la salida en alto un tiempo igual a 100µs x (CicloTrabajo)
; y en bajo un tiempo igual a 100µs x (100-CicloTrabajo).
Timer0_Interrupcion
   movlw    TMR0_CARGA
   movwf    TMR0
   btfsc    Salida               ; Testea el anterior estado de la salida.
   goto    EstabaAlto
EstabaBajo
   nop
   movf   CicloTrabajo,W         ; Repone el contador nuevamente con el tiempo en
   movwf    Timer0_ContadorA      ; alto.
   nop
EstabaAlto
   sublw   .100               ; en bajo.
   return
; Subrutina "VisualizaCicloTrabajo" -----------------------------------------------------
; Visualiza el ciclo de trabajo en el visualizador LCD. Se hace de manera tal que cuando
; haya que visualizar un número mayor de 9, las decenas siempre se visualicen aunque sean
; cero. Y cuando sea menor de 99 las decenas no se visualicen si es cero.
   call   LCD_Linea1            ; Visualiza el ciclo de trabajo seleccionado.
   movlw   Mensaje_DC
   call   LCD_Mensaje
   movf   CicloTrabajo,W
   call   BIN_a_BCD            ; Lo pasa a BCD.
   movf   BCD_Centenas,W         ; Visualiza las centenas.
   btfss   STATUS,Z            ; Si son cero no visualiza las centenas.
   goto   VisualizaCentenas
   movf   CicloTrabajo,W         ; Vuelve a recuperar este valor.
   call   LCD_Byte            ; Visualiza las decenas y unidades.
   goto   VisualizaTantoPorCiento
VisualizaCentenas
   call   LCD_Nibble            ; Visualiza las centenas.
   call   LCD_ByteCompleto      ; Visualiza las decenas (aunque sea cero) y
VisualizaTantoPorCiento            ; unidades.
   movlw   Mensaje_TantoPorCiento   ; Y ahora el simbolo "%".
   call   LCD_Mensaje
   return
   INCLUDE  <BIN_BCD.INC>
   END
Pero como lo uniria los dos ?
Osea quiero mi frecuencia regulable y a la vez mi duty cicle visualizados en mi LCD:
Frecuencia : 10KHz
Duty Cycle : 10%
ALgo asi que se puedan variar en cualkier momenro....
gracias por tu tiempo! , dime que deberia leer o hacer  o buscar info t lo hago y digo mis reporte..
PSDT: al compilarlo en el MPLAB m sale una falla en OPTION_REG , dice que no esta en el bank 0 algo asi..
gracias d antemano!
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2011, 13:04:46 por electronic182 »
« Respuesta #37 en: 20 de Noviembre de 2011, 23:28:03 »
problema resuelto eh conseguido variar la frecuencia y el PWM  en el proteuss, ahora al armarlo en el protoboard no me sale nada en la pantalla LCD.
Ojo no estoy usando el 16f628.., lo cambie por el 16F877A(estoy usando 2 pic)  por sus entradas analogicas (use 2) para las RPM y PWM
Pero no c visualiza nada en el LCD , al poner una punta negativa de mi multimetro en un extremo de uno de los condensadores(22pF) que van con el cristal de 20MHz recien me aparece lo que deberia salir...
No c si sera x los condensadores , que es de 22pF , creen que deberia cambiarlos por unos de 33pF..??
El primer 16F877A es para las RPM y PWM , para variarlo
El segundo 16f877A es para  visualizar con el LCD.
« Respuesta #38 en: 20 de Noviembre de 2011, 23:39:22 »
no entiendo porque usar 2 pics para algo tan simple, con 1 te sobra en una protoboard 2 pics te pueden dar problemas de ruidos.
