Que posea un tiempo fijo de duración de la prueba de 90 segundos a 15 min.
Que las R.P.M. : Sean variables de 500 a 7000 R.P.M. en pasos de 500 R.P.M. por demdio de un potenciómetro.
El Tiempo de abertura: que sea tambien variable de 1,5 a 8 ms (mili segundos) en pasos de 0,5 ms. ajuste por potenciómetro.
El diseño de este probador de inyectores se basa en la generación de un tren de pulsos de 12 V, en los que se pueda variar la frecuencia y el ancho del tren de pulsos que es capaz de entregar la corriente que demanda la bobina del inyector.
De este modo, cuando el inyector se encuentra alimentado con 12 V, se activa y permite el paso de combustible, si estuviera conectado a la alimentación.
El inyector se encuentra activado durante el tiempo en el que el pulso está en el nivel bajo (0 V). Durante al ancho del pulso, el otro extremo de la bobina está alimentado en forma permanente a 12 V.
La forma de prueba es mediante la activación y desactivación del inyector, lo que se logra gracias a la generación de la señal anteriormente descrita.
Para esto se genera un tren de pulso mediante un oscilador de onda cuadrada.
La salida del oscilador activa una etapa que amplifica la corriente, lo suficiente como para accionar el inyector.
La etapa de salida está formada por un transistor MOSFET en configuración source común.
El circuito posee dos potenciómetros que permiten modificar el ancho de pulso y la frecuencia para, de este modo, simular las condiciones a las que el inyector está sometido en su funcionamiento real.
la verdad esos han sido los datos que encontre , no c much de esto, mas bien toda ayuda es bien recibida..
encontre esto de un usuario:
Pues vamos viendo......
Supongamos que se desea una frecuencia de 1KHz a un ciclo de trabajo de 50% con una frecuencia del oscilador de 4MHz.
Lo primero es revisar la hoja de datos (en mi caso el 16F887 o cualquiera que tenga CCP).
Establece una fórmula
PWM Period = [(PR2)+ 1]•4•TOSC •(TMR2 Prescale Value)
Pero es menos complicado si se contempla en función de la frecuencia (recordar que f=1/t):
Fpwm= [(Fosc)/(PR2+1)*(TMR2 Prescale Value)*(4)]
Lo que interesa es el PR2 ya que es el registro del periodo para la frecuencia (revisar fórmula de hoja de datos):
PR2= [(Fosc)/(Fpwm)*(TMR2 Prescale Value)*(4)]-1
PR2 debemos recordar que es de 8 bits, por lo que el valor máximo no debe exceder 255 (muy importante).
Si se desea 1KHz tenemos básicamente dos opciones:
* 1.- Se cambia de frecuencia de oscilación (no recomendable, ya que todo el programa se altera)
* 2.- Se cambia de preescalador para el Timer2
Si tomamos la segunda entonces tenemos tres opciones: 1, 4 y 16.
Con 1:
PR2= [(4MHz)/(1KHz)*(1)*(4)]-1
PR2=1000-1 <---bien importante no olvidarse del -1
PR2=999
Con 1 no sirve, ya que se pasa de los 8 bits.
Con 4:
PR2= [(4MHz)/(1KHz)*(4)*(4)]-1
PR2=249
Con 4 sirve.
Con 16:
PR2= [(4MHz)/(1KHz)*(16)*(4)]-1
PR2=62.5
Con 16 podría servir pero..... el registro no almacena decimales, solo enteros; lo anterior nos proporciona dos posibles caminos:
* PR2=62
* PR2=63
Si PR2=62, entonces la Fpwm será:
Fpwm= [(4MHz)/(62+1)*(16)*(4)]
Fpwm= 992.0634 Hz
Lo anterior entrega un error de 0.8% aproximadamente.
Si PR2=63, entonces la Fpwm será:
Fpwm= [(4MHz)/(63+1)*(16)*(4)]
Fpwm= 976.5625 Hz
Lo anterior entrega un error de 2.4% aproximadamente.
La ideal es PR2=249 con preescalador a 4; cabe señalar que solo estamos en la frecuencia.
Para el PWM es algo similar pero, el CCS utiliza funciones donde el comportamiento no es tan transparente como se desearía.
Recordar que
Pulse Width =(CCPRxL:CCPxCON<5:4>) •TOSC • (TMR2 Prescale Value)
y que
Duty Cycle Ratio= (CCPRxL:CCPxCON<5:4>)
4(PR2 + 1)
El ciclo de trabajo ya se conoce (es el deseado), por lo que interesa es el valor de CCPRxL:CCPxCON<5:4>. En C o en BASIC es relativamente sencillo colocar ese valor, en ensamblador no tanto. Lo anterior debido a que los bits 5 y 4 de CCPxCON son los de menor peso y se debe realizar un corrimiento con todo CCPRxL.
Aquí es donde se torna algo confuso (para la mayoría):
suponiendo un ciclo de trabajo de 50%, significa que el valor donde se repite el periodo (PR2+1) es 250, el valor medio sería 125, por lo que CCPRxL deberá tomar ese valor.
CCPRxL toma el valor ya que es el registro de mayor peso para el ciclo de trabajo, los otros dos bits no afectan.
Lo anterior es si deseas utilizar el PWM en "modo de 8 bits" (no existe tal modo, pero trabaja asi). Si deseas utilizar los 10 bits de resolución, deberás utilizar esos dos bits de menor peso.
Esos dos bits de menor peso siempre producirán 4 combinaciones adicionales (00,01,10,11) a las 256 del CCPRxL y, como sabemos 10bits=1024. El máximo valor que tendrás será 1023.
Si PR2 es 249, y PR2+1 =250, entonces el valor para el ciclo de trabajo crece de 250 a 1000, dando 4 veces el original (debido a esos dos bits).
Aqui está la situación:
para utilizar los 10 bits de resolución el CCS debe saber que el parámetro de set_pwm_duty() es un entero de 16 bits (INT16 o LONG), de otra manera lo tomará como 8 bits (solo tomará el CCPRxL).
Coloca esto:
setup_ccp1(ccp_PWM);
setup_timer_2(t2_div_By_4,249,1);
set_pwm_duty(125);
Coloca esto:
set_pwm_duty(500L);
Verás que no hay cambio.
