Autor Tema: consulta programador pickit2  (Leído 6046 veces)
Desconectado kidpic
« en: 23 de Octubre de 2011, 22:34:33 »
tengo el programador pickit2 y lo tengo conectado para programar un pic 16f877a. Cuando lo configuro desde el Mplab logro la comunicacion del picckit2 y tambien que lea el pic a programar. El problema se presenta cuando empiezo a hacer la programaciòn me aparecen estas lìneas:
Programming Target (23/10/2011  10:22:00 p.m.)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x3F)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x3F)
PK2Error0027:  Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x3000 - Value Read 0x3FFF)
PICkit 2 Ready
Gracias por las respuestas
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Re: consulta programador pickit2
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2011, 09:27:16 »
El microcontrolador esta alimentado correctamente? O tiene el nivel de tensión adecuado? >4V
Desconectado kidpic
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2011, 10:02:43 »
gRACIAS CREO Q ERA FALSO CONTACTO
Desconectado kidpic
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2011, 22:19:51 »
Nuevamente en el foro y ahora es para preguntar sobre los capacitores que deben ir en el max 232 me recomeindan de tantalio pero yo tengo electroliticos de 1microfar x 25V cual será la diferencia ? hay algún beneficio? en los primeros ?
No se sis esta pregunta va en este linea de foro pero es referida al proyecto de mi pic con la PC ( comunicacion pic -pc
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2011, 22:40:01 »
Puedes usar los electrolíticos sin problemas.
Desconectado kidpic
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2011, 23:18:17 »
grcias suky.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #6 en: 25 de Octubre de 2011, 12:03:12 »
yo he usado electroliticos y de 0.1uf (no 1uf como recomiendan) y me va perfectamente a 115kbps
« Respuesta #7 en: 25 de Octubre de 2011, 12:04:09 »
+1. Es más, siempre he usado electrolíticos. Después en SMD he usado de 0.1u y va joya.
Desconectado kidpic
« Respuesta #8 en: 25 de Octubre de 2011, 20:23:11 »
Nuevamente. Estoy armando la comunicacion via rs232 del pic a la pc. En la ficha hembra DB9 que va a estar en mi entrenador es necesario hacer los puentes de los pines 7 - 8  y los de 1-4-6. Pregunto porque en un entrenador que tengo chequeo con el tester estos pines y no acusan continuidad.
« Respuesta #9 en: 25 de Octubre de 2011, 21:25:05 »
No, generalmente no es necesario. Se debe conectar 2,3 y 5. El ultimo a GND.
Desconectado kidpic
« Respuesta #10 en: 25 de Octubre de 2011, 22:32:26 »
Gracias suky, siempre al pie del cañon!!
Desconectado kidpic
« Respuesta #11 en: 26 de Octubre de 2011, 22:13:09 »
Hola ... los pic 18fxxxx pueden ser programados con el ccs.
Desconectado Delphus
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2011, 16:17:16 »
Si, en las últimas versiones.
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2011, 16:29:48 »
Es una pregunta? El compilador CCS permite trabajar con los PIC18, creando el Hex que puedes cargar en el microcontrolador.
