Autor Tema: Conversion A/D pic16f877A  (Leído 5301 veces)
Desconectado morgan19
Re: Conversion A/D pic16f877A
« Respuesta #15 en: 25 de Octubre de 2011, 20:32:33 »
si, debes hacer tu señal positiva para que concuerde con lo que mencionamos anteriormente.
que es lo que te falla?, prueba con el osciloscopio de proteus para probar tu senoidal y si señal disminuida. despues pruebas el ADC
digamos si le coloco a mi señal una amplitud de 15V, no me visualiza el valor correcto en el lcd, desde ahi es mi problema, solo me sirve hasta 5v cuando le pongo una señal de mayor amplitud falla
« Última modificación: 25 de Octubre de 2011, 20:35:38 por morgan19 »
Desconectado AngelGris
« Respuesta #16 en: 25 de Octubre de 2011, 22:11:42 »
¿Estás teniendo en cuenta que el ADC del PIC sólo puede medir una señal de entra con un valor máximo menor o igual  a la VCC que alimenta al propio PIC?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #17 en: 25 de Octubre de 2011, 22:24:15 »
para 15V necesitas hacer un divisor resistivo, y calcular cuanto equivale a este, simple ley de ohm
Desconectado rivale
« Respuesta #18 en: 25 de Octubre de 2011, 22:26:15 »
para poder leer tu señal puedes usar un divisor de voltaje, con resistencias de 10 y 15K logras un maximo de 5 V con tu voltaje de entrada de 15V
 :mrgreen:
« Respuesta #19 en: 25 de Octubre de 2011, 22:35:26 »
sip el divisor lo tengo a la entrada eso lo tuve presente desde unprincipio
« Respuesta #20 en: 25 de Octubre de 2011, 22:38:11 »
 :mrgreen:
si, ya lo lei, pero como puso que con valores mayores a 5V le falla por eso lo volvi a repetir
