Autor Tema: problema con el MCS y PBP246  (Leído 2032 veces)
Desconectado ArturArtur
« en: 14 de Marzo de 2006, 06:58:00 »
hola amigos,
soy nuevo en la programación del picbasic y estoy usando el microcode studio con el picbasic 246,  al compilar me didió incluir la libretía "16F628A.ICD", la cual incluí, pero me sale un error:
warning line 1: bad token " ".
me he roto la cabeza y no encuentro como solucionar este error.  estoy trabajando con el PIC16F628a.
pro favor, alguien sabe solucionar este problema?
el programa es el siguiente:
"*  Name    : UNTITLED.BAS                                                    *
"*  Author  : [set under view...options]                        *
"*  Notice  : Copyright (c) 2004 [set under view...options]     *
"*          : All Rights Reserved                               *
"*  Date    : 14/06/2004                                        *
"*  Version : 1.0                                               *
"*  Notes   :                                                   *
include "16F628A.ICD"
     ;ejemplo de un parpadeo un led con intervalos de 1 segundo
led var portb.0     ;etiqueta para el puerto b.0
pepe:                   ;línea asignado con el nombre pepe
    high led            ;encender el led
        pause 1000  ;esperar 1000 milisegundos (1 segundo)
    low led              ;apagar el led
goto pepe            ;ir a la línea que tenga el nombre pepe
end                      ;fin de las instrucciones
Desconectado josemyzm
RE: problema con el MCS y PBP246
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2006, 08:57:00 »
Necesitas incluir esa libreria??? aparte de que no tengo nada claro que sea una libreria.
Saludos desde Logroño (España)
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2006, 12:27:00 »
gracias por responder,  sabes, sin la linea de INCLUDE.... , al intentar compilar me sale una serie de errores y el primero indica que se haga esta inclusión.
al poener esta inclusión, se quetan la serie de errores pero aparecesn los errores en la linea 1. bad token.
fonfieso que no se que hacer!!!!!
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2006, 16:56:00 »
Todavia estoy mudando cosas al PC nuevo, cuando le meta el Basic y el MicroCode probaré; es que de memoria no se decirte.
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2006, 17:43:00 »
Te cuento:
He puesto el PicBasic Pro 2.46,  el MicroCode Studio 2.3.0.0  , y el MPLab 7.2  completito (es lo que tenía guardado para instalar, ignoro si hay versiones más modernas)
Arranco el MicroCode Studio, comprobar que en  "Compiler and Program options" tiene bien localizado el PicBasic  (compiler)  y el MPASM (assembler).
He puesto tus lineas de código (sin el include) y me ha compilado perfectamente.
