el DB9 con lo de los cables al aire te refieres que lo tengo que dejar sin la carcasa? solo el conector con los cables y listo? lo digo porque para conectarlo y desconectarlo tendré que tirar de los cables entonces y se estropearán, no?...
Por cierto, Ktu, simpático
sé perfectamente lo que és un macho y una hembra amor mío, no hace falta que me lo expliques, que tan cortito no soy....
Vale, pues no te preocupes, ésta noche no he buscado nada porque con el cambio de sueño he estado más de bajón que otra cosa, pero hoy sí buscaré todo, e incluso si tengo suerte miraré de encontrar algún trozo de circuito que tenga bastante virgen, és decir, de aquellos circuitos que en ciertos puntos y para ahorrar tinta o el producto que usen para hacer las madres, simplemente dibujan el esquema y en las zonas donde queda espácio libre un buen trozo simplemente aislan y dejan todo el cobre sin quitar, que si tengo suerte puedo encontrar algún trozo donde me quepa el circuito y puedo ahorrarme el cableado, aunque tendría que dibujar el esquema a minitaladro, porque para un trocito no me voy a complicar en buscar y comprar el acido para la placa....
Bueno, quizá no lo busque, no sé, pero voy a coger todos los Sil que pueda, y si no encuentro ninguno de 6 pines con poner vários paralelos, dos de tres o tres de dos, tengo suficiente, pero el problema será encontrar las hembras, porque de las placas que tengo normalmente los SIL machos quedan en la placa pero los SIL hembra en el cable, que se suele quedar en el aparato, tv, monitor etc... a ver si puedo encontrarlos, pero en caso de no poder encontrarlos, puedo usar otro conector o necesáriamente debe de ser un SIL?
Algúno tiene o ha visto programadoras sin SIL y con otro tipo de conectores?
por ejemplo un ATX, un ATA, o un PCI de fuente de alimentación... lo digo porque de esos tipo eléctrico tengo muchos, machos y hembras, de los de conexión entre placas tengo mucho surtido donde escoger, y me iría quizá mejor, pero eso en caso de no encontrar un SIL....
Qué me decis chicos? no le dejeis toda la faena a Ktuluapalo chicos, me gustaría contar con la colaboración de más gente, para hacer ésto más ameno y así tambien que yo pueda aprender un poco de todos, porque siempre la misma persona puede hacer que te acostumbres a sus maneras, y considero que está bien qaprender de várias personas, así aprendes a tu manera, no a la de otra persona....
Vamos chicos, que veo poquita solidaridad conmigo
Venga va, lanzo aparte otra pregunta para que alguien más se anime a enseñarme un poquito...
alguien me puede explicar como se calcula una resisténcia para que yo pueda clacular como tendría que poner las resisténcias en caso de no encontrar un Zener 5v1? pero a lo sencillo, que con los tecnicísmos me pierdo demasiado, y las fórmulas no son lo mío compañeros, sé que quizá pido demasiado, pero así al menos podré calcular yo una resisténcia, que todavái me queda por aprender mucho de vosotros y ya que de analógica poco necesitaré en digital, al menos que lo básico lo pueda aprender....
