Bueno, pues voy poniendo algúnas fotitos...
Éste és el trafo que voy a utilizar, és de un equipo de sonido JVC
Uploaded with
ImageShack.usy aquí el esquema del trafo
http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09072310301310.pdfhechas las mediciónes en sus pines he obtenido los siguientes voltajes:
pines 8 y 9 5,8v, 10 y 11 16,1v, 10 y 12 35,2v, 10 y 13 54,4v y 10 y 14 70,7v...
Aquí podeis ver el circuito provisional que hice en una lámina de cartón grueso para el puente de diodos...
Uploaded with
ImageShack.usy aquí el definitivo, el cual por cierto, voy a pasar al própio circuito donde tengo el mosfet y el 555... aunque en un principio iba a dejarlo así y conectarlo aquí mismo, por eso el interruptor...
Uploaded with
ImageShack.usY por dentro...
Uploaded with
ImageShack.usUploaded with
ImageShack.usAquí un circuito de prueba que hice con el 555... chapuza total pero al menos funcionaba:mrgreen:
Uploaded with
ImageShack.usy por debajo lo tenía así.... os aseguro que me aclaraba eh, no sé como pero lo tenía claro todo....
Uploaded with
ImageShack.usy el culpable de todo....
Uploaded with
ImageShack.usun JBC 2245...
éste és el circuito del fet y el 555 en sus inícios por arriba...
Uploaded with
ImageShack.usy por abajo...
Uploaded with
ImageShack.usy aquí lo que hay ahora mísmo...
Uploaded with
ImageShack.usla placa és una reciclada de las viejas, sacada de un circuito de control de vídeo antíguo, y és de las de fibra de vídrio y sólamente tenía unos poquitos canales de cobre estañados, los cuales con un simple cutter y pasando la hoja con cuidado salen sin problema algúno y muy fácilmente, con lo que ya tenía una placa base para ahcer el circuito, sin cobre, pero la tenía....
como se puede ver aparte del jaleo de cables, en la parte superior se ven a la izquierda el interruptor y a la derecha se intuye el trimmer de 50Kohm. que tengo puestos, y en la parte superior e inferior eso alargado que lo atraviesa que podis ver son dos varillas de acero soldadas al circuito, ya que se me ocurrió que, para evitar las moléstias que proboca tener que soldar dos cables a un mísmo punto, se me ocurrió ponerlas para así tener donde conectar los cables directamente sin tener que unir dos y ver como al calentar el estaño para soldar uno se desuelda el que ya hay, cosa muy molesta, y al mísmo tiempo hacen de refuerzo/protección del circuito por debajo...
los componentes por el otro lado...
Uploaded with
ImageShack.uscomo veis tengo sitio para incorporar el puente rectificador de diodos y lo que quiera, pues me entran muchas cosas más jejeje...
lo que sí me gustaría sería pdoer conseguir un control mejor y poder añadir un par de indicadores de temperatura por ejemplo, o voltaje, o wataje... no sé, pero tengo un par de undicadores numéricos de leds, son éstos...
Uploaded with
ImageShack.usy si se puede me gustaría poder aprobecharlos para incluirlos, y tambien deciros que mis pretensiónes son para el circuito, pero con el trafo en sí quisiera poder ahcer una fuente de alimentación multiusos, y dado que tiene muchas posibilidades de combinación, pues a ver lo que le puedo sacar.....
Todo el material és reciclado menos el estaño
así que no tengo problemas para buscarme la vida en hacer algo, a menos claro que no tenga el componente necesário.... espero que me podáis ayudar con el tema... qué os parece la chapucita???
