Autor Tema: [SRC]Librería int16/float to Display7seg CCS  (Leído 3225 veces)
Desconectado beto1234
    • Osm Gps Pwa
« en: 18 de Octubre de 2011, 03:45:35 »
 Hola amigos, quiero compartir con ustedes esta librería para mandar un valor int16 a un display de 7 segmento x 3.
 Más adelante voy a hacer uno para poder mandar un valor con coma flotante (FLOAT).
  • LIBRERIA.[/b]
    1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    2. //        //
    3. // Driver file for Display7segmentos multiplexado por 3                      //
    4. //        //
    5. // Function : ToDisplay(valor);                                              //
    6. // Return   : none                                                           //
    7. //        //
    8. // By Alberto Andres Robledo Sánchez, Alumno: UTN-FRRE                       //
    9. // www.chacoelecnor.com.ar                                                   //
    10. //        //
    11. //                           CONEXIÓN                                        //
    12. // A->RC6,B->RC5,C->RC4,D->RC3,E->RC2,F->RC1,G->RC0 , DP->RC7                //
    13. // TRANSITOR1->RB1, TRANS2->RB2, TRANS3->RB3                                 //
    14. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    15. #use fast_io(B)
    16. #use fast_io(C)
    17. #DEFINE   Q1   PIN_B1                   // transistor 1
    18. #DEFINE   Q2   PIN_B2                   // transistor 2
    19. #DEFINE   Q3   PIN_B3                   // transistor 3
    20. #DEFINE   punto   PIN_C7                   // punto decimal
    21. #BYTE    salida=0x07 // puerto C
    22.
    23.
    24.
    25. //************************************************************************************
    26.    struct digitos_separados {         // variables en bcd de unidad,decena,centena
    27.       int  unidad, decena, centena;
    28.    } digito;
    29. //************************************************************************************
    30.    struct mis_datos {                 // variables de datos de entrada y salida
    31.       int16  dato1, dato2, resultado;
    32.    } numeros;
    33. //************************************************************************************
    34.    void separar_digitos(){      // separa resultado en unidad, decena y centena
    35.      int16   temp;
    36.      digito.unidad=0;
    37.      digito.decena=0;
    38.      digito.centena=0;
    39.      temp=numeros.resultado;
    40.      while(temp>=100){
    41.        temp-=100;
    42.        digito.centena++;
    43.      }
    44.      while(temp>=10){
    45.        temp-=10;
    46.        digito.decena++;
    47.      }
    48.      digito.unidad=temp;
    49.    }
    50. //************************************************************************************
    51.    void mostrar(){               // multiplexa en tres display 7-seg anodo común
    52.       int const bcd_7seg[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x73};
    53.       int contador;
    54.       output_low(Q1);
    55.       output_low(Q2);
    56.       output_low(Q3);
    57.       //output_low(punto);
    58.     for(contador=0;contador<11;contador++){
    59.          salida=bcd_7seg[digito.unidad];           // muestra unidad
    60.          output_high(Q1);
    61.          delay_ms(5);
    62.          output_low(Q1);
    63.          delay_cycles(4);
    64.          salida=bcd_7seg[digito.decena];           // muestra decena
    65.          output_high(Q2);
    66.          delay_ms(5);
    67.          output_low(Q2);
    68.          delay_cycles(4);
    69.          salida=bcd_7seg[digito.centena];           // muestra centena
    70.          output_high(Q3);
    71.          //output_high(punto);
    72.          delay_ms(5);
    73.          output_low(Q3);
    74.          //output_low(punto);
    75.          delay_cycles(4);
    76.       }
    77.     }
    78.
    79. void ToDisplay (long value)
    80. {
    81. set_tris_b(0x0);             // puertob=salida
    82. set_tris_c(0x0);             // puertoc=salida
    83. numeros.resultado=(int16)(value);
    84. separar_digitos();
    85. mostrar();
    86. }
    • EJEMPLO DE USO[/b]
      1. #include <16F873.h>
      2.    #device ADC=10
      3.    #use delay(clock=4000000)
      4.    #fuses NOCPD,NOWDT,BROWNOUT,PUT,XT,NOWRT,NOLVP,NODEBUG,NOPROTECT //0x3F71
      5.    #include <Int16_to_3Display7seg.c>
      6.
      7. //************************************************************************************
      8. // RUTINA PRINCIPAL
      9. //***************************************//
      10. void main(){
      11.
      12. Bucle:
      13.    ToDisplay(458);// envia 458 al display
      14.
      15.    goto  Bucle;
      16. }
      17. //****************************************
« Última modificación: 18 de Octubre de 2011, 21:43:30 por beto1234 »
Re: [SRC]Librería int16 to Display7seg CCS
« Respuesta #1 en: 18 de Octubre de 2011, 07:49:54 »
Gracias por compartirlo
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2011, 11:14:46 »
Te tiro algunas ideas :) Primero que nada en C hay que olvidarse del goto  ;-) Después, pensando en que se necesite mostrar el numero en un display pero realizar varias otras tareas, podes implementar una librería que ocupe un timer para que, por ejemplo, interrumpa cada 5ms y actualice los display. Una rutina corta que permita trabajarlo en "segundo" plano y realizar otras tareas sin mayores inconvenientes.
    • Osm Gps Pwa
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2011, 19:09:08 »
 Hola muchas gracias. Suky mira yo estaba por intentar hacer con RTOS, pero no lo hice para que el código pueda ser lo mas fácil posible de entender.
 Acá dejo como enviar un Float al display 7 segmentos multiplexado por 4.
LIBRERIA
  2. //        //
  3. // Driver file for Display7segmentos multiplexado por 4                      //
  4. //        //
  7. //        //
  10. //        //
  11. //                           CONEXIÓN                                        //
  13. // TRANSITOR1->RB1, TRANS2->RB2, TRANS3->RB3 , TRANS4->RB4                   //
  15. #use fast_io(B)
  16. #use fast_io(C)
  20. #DEFINE   Q4   PIN_B4                   // transistor 4
  21. #DEFINE   punto   PIN_C7                   // punto decimal
  22. #BYTE    salida=0x07 // puerto C
  23.
  24.
  25.
  26. //************************************************************************************
  27.    struct digitos_separados {         // variables en bcd de unidad,decena,centena
  28.       int  unidad, decena, centena, cifraco;
  29.    } digito;
  30. //************************************************************************************
  31.    struct mis_datos {                 // variables de datos de entrada y salida
  32.       int16  dato1, dato2, resultado;
  33.    } numeros;
  34. //************************************************************************************
  35.    void separar_digitos(){      // separa resultado en unidad, decena y centena
  36.      int16   temp;
  37.      digito.unidad=0;
  38.      digito.decena=0;
  39.      digito.centena=0;
  40.      temp=numeros.resultado;
  41.      while(temp>=100){
  42.        temp-=100;
  43.        digito.centena++;
  44.      }
  45.      while(temp>=10){
  46.        temp-=10;
  47.        digito.decena++;
  48.      }
  49.      digito.unidad=temp;
  50.    }
  51. //************************************************************************************
  52.    void mostrar(){               // multiplexa en tres display 7-seg anodo común
  53.       int const bcd_7seg[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x73};
  54.       int contador;
  55.       output_low(Q1);
  56.       output_low(Q2);
  57.       output_low(Q3);
  58.       //output_low(punto);
  59.     for(contador=0;contador<11;contador++){
  60.          salida=bcd_7seg[digito.unidad];           // muestra unidad
  61.          output_high(Q1);
  62.          output_high(punto);
  63.          delay_ms(5);
  64.          output_low(Q1);
  65.          output_low(punto);
  66.          delay_cycles(4);
  67.          salida=bcd_7seg[digito.decena];           // muestra decena
  68.          output_high(Q2);
  69.          delay_ms(5);
  70.          output_low(Q2);
  71.          delay_cycles(4);
  72.          salida=bcd_7seg[digito.centena];           // muestra centena
  73.          output_high(Q3);
  74.          delay_ms(5);
  75.          output_low(Q3);
  76.          delay_cycles(4);
  77.          salida=bcd_7seg[digito.cifraco];           // muestra cifraco
  78.          output_high(Q4);
  79.          delay_ms(5);
  80.          output_low(Q4);
  81.          delay_cycles(4);
  82.       }
  83.     }
  84.
  85. void ToDisplay (float  value)
  86. {
  87. int16   a;
  88. float cifra;
  89. a=(int16)value;
  90. cifra=value-(float)a;
  91. digito.cifraco=(int)((10.0*cifra)+0.5);
  92. set_tris_b(0x0);             // puertob=salida
  93. set_tris_c(0x0);             // puertoc=salida
  94. numeros.resultado=(int16)(value);
  95. separar_digitos();
  96. mostrar();
  97. }
EJEMPLO
  1. // *- 4 displays 7-seg cátodo común
  2.
  3.    #include <16F873.h>
  4.    #device ADC=10
  5.    #use delay(clock=4000000)
  6.    #fuses NOCPD,NOWDT,BROWNOUT,PUT,XT,NOWRT,NOLVP,NODEBUG,NOPROTECT //0x3F71
  7.    #include <float_to_4Display7seg.c>
  8.
  10. // RUTINA PRINCIPAL
  11. //***************************************//
  12. void main(){
  13.
  14. Bucle:
  15.    ToDisplay(458.6);// envia 458.6 al display
  16.
  17. goto  Bucle;
  18. }
  19. //****************************************
Desconectado MerLiNz
Re: [SRC]Librería int16/float to Display7seg CCS
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2011, 00:00:02 »
otra forma mas sencilla y menos complicada seria meterlo en un array de char como string. Por ejemplo arr[]={"234"};
ahora para obtener el numero seria:
numero=arr[0]-48; //centenas
numero2=arr[1]-48; //decenas...
para el flotante, cuestion de poner un if (arr
  • =='.') muestrapunto;
Que necesitamos meter una variable tipo int al array, pues utilizamos nuestro amigo itoa() o ltoa(), para saber la longitud de la string: strlen()
    • Osm Gps Pwa
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2011, 03:47:32 »
MerLiNz. Interesante  :), me gustaría ver algo más.  :D
« Respuesta #6 en: 19 de Octubre de 2011, 09:52:55 »
Para eso revisa la ayuda del compilador  ;-)
« Respuesta #7 en: 19 de Octubre de 2011, 10:52:58 »
yo os doy la idea, si la aplicas veras que es mucho mas sencillo. Cuando metes numeros en una string estos numeros estan en ascii, si sabemos que el 0=ascii 48; entonces: array[0]-48 te daria el numero, 1=49, 2=50....
seria algo como
x=strlen(&array[0]);
unidades=array
  • -48;
decenas=array[x-1]-48;
todo esto comprobando que cuando la x == 0 estamos en el ultimo numero.
