Autor Tema: ¿cómo puedo limpiar un array?  (Leído 26833 veces)
Desconectado Thulsa Doom
Re: ¿cómo puedo limpiar un array?
« Respuesta #15 en: 21 de Octubre de 2011, 22:28:20 »
¿Entonces me recomiendas que yo diseñe mi propio prototipo para pruebas? o ¿busco uno ya diseñado y me hago las placas y lo monto?
¿si hago eso, funcionará el modo debugger de los ides?.
estoy un poco verde en este campo, se montar placas y diseñarlas pero no se si al fabricarme el kit de desarrollo, tendrá las mismas prestaciones con los ides que un kit de fabrica.
a ver si me pueden orientar
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #16 en: 22 de Octubre de 2011, 04:22:19 »
lo que digo es que vayas montando las cosas segun vayas queriendo aprender, que hoy quieres aprender a encender un led y que parpadee.. pues montas eso, que mañana quieres aprender a usar el puerto serie para conectarlo con el pc, pues lo montas, que pasado quieres aprender a usar el USB pues .... Tienes la opcion facil, una protoboard que no se suelda, o buscarte una protoboard que se suelda e ir poniendole circuito...
Si te funcionan los debuggers mas o menos como el proteus pero real, le puedes poner tus breakpoins, ver las variables del pic como cambian, ejecutar funcion por funcion...
« Respuesta #17 en: 22 de Octubre de 2011, 05:01:35 »
Lo de la protoboard no me gusta nada, los cables meten mucho ruido, he tenido problemas con ellas, pero por lo demás, voy ha hacer lo que me dices e ir montándome mi propio entrenador según las necesidades.
gracias
« Respuesta #18 en: 22 de Octubre de 2011, 10:12:47 »
Generalmente si se trabaja de forma prolija el protoboard va a funcionar, y estoy con  MerLiNz, te va ayudar a crecer en conocimiento. Comienza a fallar cuando implementas comunicaciones a alta velocidad, SPI > 5 MHz, por ejemplo.
Sino te queda algo como la PICTrainer de Felixls por ejemplo, donde puedes crear los módulos según la necesidad del proyecto.
« Respuesta #19 en: 23 de Octubre de 2011, 14:08:22 »
yo he usado en la protoboard 48mhz sin problema alguno con una LCD. Tambien le he puesto 64Mhz pero con el reloj interno sin problema en el lcd. Tambien he usado una memoria SPI a la velocidad maxima de este, no recuerdo cuanto era pero 10mhz o algo asi, sin problemas tambien.
Para aprender no te hace falta mucha velocidad.
Cuando te quieras poner mas serio, siempre podras comprar las PCB's protoboards soldar cables, y no tendras ningun problema, yo con esto estoy haciendo un sistema con can-bus, lcd, rs232... y sin problema alguno. Una vez lo tenga completado, me pasare a hacer mi propia PCB.
http://img143.imageshack.us/img143/5733/07102011158.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/1664/07102011159.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/3484/14102011161k.jpg
« Respuesta #20 en: 24 de Octubre de 2011, 13:47:43 »
Hola a todos, muchas gracias por la ayuda.
Lo de las protoboards no me gustan, cuando estudié electrónica de comunicaciones, estuve los 5 años con protoboards y les he cogido odio, se hace una maraña de cables, se desconectan, se metía ruido por los cables cercanos, etc, etc.
Para proyectos pequeños por lo menos a mí si me sirve pero para cosas más grandes no me gustan
He decidido fabricarme los módulos que vaya necesitando, modulo del pic con cristales etc..., teclado, lcd, glcd, rs232, e ir interconectando todo.
Ahora estoy con el kitcad que me parece una excelente herramienta.
Cuando tenga ya hecho algo, sigo con las preguntas sobre los arrays y eso, pero quiero probar lo que me han dicho con micros físicos y dejarme de simuladores, pero para eso tengo que pillarme un programador/debugger y hacerme las placas
« Respuesta #21 en: 24 de Octubre de 2011, 14:51:04 »
tampoco se hace tan lioso xDD
« Respuesta #22 en: 24 de Octubre de 2011, 15:21:44 »
 :D :D
« Respuesta #23 en: 24 de Octubre de 2011, 15:30:26 »
aunque no lo creais, lo que hay montado en la protoboard es un pc 8088 y un motorola 68000 xD
« Respuesta #24 en: 24 de Octubre de 2011, 15:43:15 »
Jajajaja, veo eso y me traen recuerdos
Desconectado MLO__
« Respuesta #25 en: 24 de Octubre de 2011, 16:54:56 »
pffff .. me di cuenta siguiendo el cable rojo  :D :D :D :D
El papel lo aguanta todo
Desconectado Yoshua
« Respuesta #26 en: 24 de Octubre de 2011, 20:30:18 »
Gracias a dios no es una bomba ...  :D   :D  :D
« Respuesta #27 en: 21 de Noviembre de 2011, 19:17:28 »
Hola pues quiero decir que gracias a vuestros consejo he podido limpiar el array, con memset y con for, de las dos maneras lo he logrado, tenía un problema que era que una vez limpiado no podía escribir de nuevo y me di cuenta que también tenía que poner a 0 la i,
ósea yo hacía esto.
char array[4];
array[i]=x;
i++;
al no poner la i a 0 se quedaba en 4 y cada vez que accedía al array como era superior la i al array no grababa, he puesto la i a 0 y ha funcionado perfectamente.
gracias a todos
« Última modificación: 21 de Noviembre de 2011, 19:20:39 por Thulsa Doom »
