Hola MGLSOFT, para 230 V, tendrias que rectificar con un puente de diodos y filtrar con un condensador de 10 mF 400 V. Despues conectas todos los leds en serie y a su vez con una resistencia tambien en serie de 1K8 y al menos 3 W.
Estos calculos los hice sobre la marcha y no los he probado, por lo que aunque en teoria serian buenos, habria que medir la corriente que circula por el circuito en el momento de la conexion y si fuese necesario cambiar el valor de la resistencia para obtener una corriente de entre 18 y 20 mA.
P.D.: Explicacion teorica, al rectificar y filtrar, obtenemos una tension de 325 V. aproximadamente, que es el valor medio en CC de los 230 de CA, (230 * 1,41) y como cada led necesita 3 V, tenemos 96 * 3 = 288. La diferencia es de 37 Voltios, que debera absolver la resistencia. Si sabemos que la corriente debe ser 0,02 A. Tenemos una resistencia de 37 / 0,02 = 1850 y que disiparia una potencia de 37 * 0,02 = 0,74 W. Por seguridad ponemos al menos una de 3 W y del valor estandard mas proximo, que seria 1K8.
