Autor Tema: Definir mas cadenas  (Leído 2122 veces)
Desconectado jorgejg
Definir mas cadenas
« en: 14 de Octubre de 2011, 13:46:12 »
En mi programa defino varias cadenas asi:
char Cad1[64]="";
char Cad2[64]="";
char Cad3[10]="";
char Cad4[32]="";
y necesito crear otras mas para almacenar otros datos en RAM pero me sale error cuando creo otra cadena y me parece que estoy excediendo del limite, parece que el limite es 256, hay alguna forma de ampliar la capacidad de memoria? estoy usando bootloader por USB y en mi programa tambien uso el USB en CDC o que opciones tengo para ampliar el sector de RAM libre para el usuario?
Conectado MGLSOFT
Re: Definir mas cadenas
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2011, 14:05:05 »
Tendras que revisar que PIC estas usando y ver en su hoja de datos cuantos bytes de ram tiene disponibles, en caso que no quepa, usar otro Pic que si lo permita o sino una memoria externa, por puerto PSP (solo algunos de 40 pines lo tienen).
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2011, 14:22:25 »
tengo el pic18f4550 y uso c18.
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2011, 14:44:46 »
Revisa por aquí, en la parte de Variables/Secciones.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 14 de Octubre de 2011, 15:06:58 »
necesitas editar el archivo .lkr de tu pic, para no usar el original te recomiendo que lo copies al directorio de tu proyecto, y lo añadas a linker script (en el arbol del proyecto).
Luego debes modificar los DATABANK y eliminar varios para unirlos en uno, es decir, quitas el gp1, gp2 y haces un gp12 que empiece en la direccion de gp1 y acabe en la direccion final de gp2
« Respuesta #5 en: 25 de Octubre de 2011, 20:44:33 »
Gracias por el dato Merlinz me sirvió, lo resolvi asi:
Antes decia en el lkr:
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x100          END=0x1FF
DATABANK   NAME=gpr2       START=0x200          END=0x2FF
Luego lo cambie asi:
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x100          END=0x2FF
De esta forma ya tengo mas RAM disponible para usar.
« Respuesta #6 en: 25 de Octubre de 2011, 21:28:40 »
No es que dispones de mas memoria RAM para usar, sino que, por la forma de empaquetar tus variables (cadenas) necesitas bloques más grandes.
« Respuesta #7 en: 25 de Octubre de 2011, 22:08:18 »
Exacto, eso quise decir en realidad, de hecho la memoria tiene una capacidad unica, solo es la disponibilidad de la misma la que la tenia limitada. Gracias por el aporte.
