Autor Tema: Contador de 10 digitos  (Leído 3862 veces)
Desconectado FJPPitta
    • Mi pagina personal
« en: 13 de Octubre de 2011, 19:25:47 »
Hola que tal, necesito hacer un contador de 10 dígitos y ando en ideas para armarlo,
Las necesidades:
Contar de 0 a 1,999,999,999
Poder utilizar el número del conteo para visualizarlo en un LCD o mandarlo a una computadora
Se me ha ocurrido usar la variable long y pues
1.- ¿quisiera saber si es una buena idea?
ya que así puedo guardarlo en una variable de 32bits y poder manejar el resultado, ahora bien
2.- ¿se puede guardar este resultado en la EEPROM?
De antemano gracias por cualquier consejo que pudiera servir por pequeño que sea.
Que la fuerza te acompañe
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
Re: Contador de 10 digitos
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2011, 20:21:25 »
Para representar diez mil millones en base binaria se necesitan 34 bits.
5 bytes de EEPROM (40 bits) serían más que suficientes para guardar la cuenta.
Una de las tantas soluciones sería una variable de 32 bits y otra de 8.
Edito: se necesitan solo 31 bits:
 Log(1.999.999.999)/Log(2) = 30.9 -> 31 bits
32 serán suficientes   :lol:
« Última modificación: 14 de Octubre de 2011, 01:23:17 por fabianjsm »
@fabianjsm is on twitter
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2011, 20:39:13 »
se necesita contar hasta 1999.999.999 con una variable int32 es suficiente. Un int32 son 4bytes, serian tambien 4bytes de eeprom...no?
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2011, 21:00:23 »
Asi es, segun el lenguaje que utilizes trabajaras mas o menos para guardar ese dato.
Supongo que el dato no debe ser guardado hasta apagar el micro, no??
La eeprom de los micros solo se puede grabar entre 1 y 10 millones de veces y despues muere, si cuentas continuamente y grabas, ademas de lento puede suceder que mates la eeprom.
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2011, 21:14:38 »
Gracias por sus comentarios
Solo seria hasta 2mil millones por eso pense en la variable de 32bits.
Así según yo debe bastar con esos 4bytes
Quiero utilizar C es con el que mas me adapta a la hora de programar, fíjate que no había considerado los ciclos de la EEPROM si tienes razón si guardo a cada rato pues se va a ir pronto, se me ocurre solo cuando se apague el micro osea poner como que una forma de detectar que se va le alimentación y que la ultima instrucción sea guardar el dato y apagarse así cubriría los apagones accidentales y los reglamentarios.
En cuanto a lentitud pues si en 500ms logro escribir a EEPROM me bastara o eso creo  :)
Ahora estoy armando un borrador simple para ver si funciona la idea de la variable int32
Desconectado jukinch
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2011, 21:28:24 »
Quizá te pueda ser útil un botón de encendido - apagado que sea controlado como el que sugiere Mario aquí :
Autopoweroff
         Jukinch
« Respuesta #6 en: 13 de Octubre de 2011, 21:32:33 »
La eeprom tarda unos 18 mseg en escribir un byte, o sea que tardarias menos de 100 mseg para escribir tus 4 bytes.
Parece poco pero es una eternidad, pensando que no haras otra cosa mientras tanto, salvo que uses la interrupcion por escritura de eeprom.
el lenguaje C es el mas indicado en este caso, ya que permite optimizar tu codigo en caso que necesites velocidad, acudiendo a hacer tareas en assembler dentro de C.
« Respuesta #7 en: 13 de Octubre de 2011, 22:11:11 »
Autopoweroff
         Jukinch
Excelente articulo, me llamo mucho la atención creo que si me animo a implementar un sistema así.
Claro es una eternidad, afortunadamente el proceso que tengo es lento, sin embargo solo sera al finalizar el día de trabajo y cuando exista un apagón se guarda el valor por lo que si logro mantener 100mseg energizado el micro cuando se vaya la alimentación lo habré logrado
« Respuesta #8 en: 13 de Octubre de 2011, 23:55:01 »
Puedes usar el Brown down detect, puesto al valor que mas te convenga.
Si ocurre la deteccion de baja tension dejas de hacer todo y disparas la escritura en eeprom, eso deberia ayudar bastante.
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2011, 00:42:50 »
eso me parece buena idea, estaba pensando en colocar un capacitor de valor alto en alimentación que me de al menos medio segundo de energía al micro despues del corte y deterctar la ausencia de alimentación AC con un divisor de voltaje voy a probar lo que me comentas . . .
« Respuesta #10 en: 14 de Octubre de 2011, 01:21:48 »
Ups, disculpen, :oops: se necesitan solo 31 bits: 32 serán suficientes  :lol:
