Autor Tema: Algunos arreglillos a mi CNC  (Leído 4762 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 06 de Octubre de 2011, 21:46:11 »
Buenas! Llevo un tiempo alejado del foro, el trabajo me tiene bastante ocupado, pero en cuanto tengo algo de tiempo lo invierto en mis aficiones: electronica :)
Mis ultimos progresos son con la CNC. Le hice una caja exterior para que el polvo y restos que saltan de los fresados no me pongan el taller hecho un asco.
La caja es una estructura de palos de madera, y forrada con plastico semitransparente.
Dentro de la caja, en la parte superior puse un barrote con agujeros para tener todas mis fresas ordenadas y numeradas.
La base de fresado la hice en metacrilato y grabe una regla en los bordes.
Ademas a la base de metacrilato le puse unas tiras de leds por los costados para iluminarla.
Y la base iluminada ademas sirve para comprobar las pistas de las PCB :D
Me queda por ponerle una aspiradora, aunque no consigo una manera de aspirar que resulte efectiva sin tener que estar siguiendo la fresa con la aspiradora en la mano :(
Tambien me falta una especie de mando a distancia para controlar la maquina sin el raton y el teclado.
Espero tener eso pronto!
Salu2
« Última modificación: 09 de Octubre de 2011, 14:11:05 por Marttyn »
Desconectado RALF2
Re: Algunos arreglillos a mi CNC
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2011, 22:19:05 »
Hola marttyn!
Primero que nada felicitarte por ese estupendo trabajo  :mrgreen:
Ahora bien me gustaria saber si es posible  :g)
Con que programa controlas la CNC?
Como haces para programar la cnc para que haga esas pcb?
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2011, 02:03:22 »
Ya me tienes otra vez babeando, querido mago. Eso de los leds es un puntazo. Muy chulo, chulísimo.
Ahora la duda: ¿cómo haces para que al taladrar las PCB, la fresa no llegue al metacrilato?
Por cierto, yo tengo solucionado el tema de la aspiradora mediante un tubo corrugado, que he sujetado con bridas al taladro y he curvado en su extremo para que absorba junto a la broca.
Ralf, esa PCB no está fresada; está insolada.
    • IDEAA
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2011, 05:21:23 »
Efectivamente, las placas las insolo. Por mas pruebas que hice no consegui fresar una placa de manera satisfactoria :(
Y para sujetar las placas a la base uso un sistema bastante complejo :)  Cinta de doble cara, pero de la blanca y gordita que es como esponjosa.
Esa cinta pega bastante bien y se deshace al querer quitarla, por lo que para no arruinar la base o la PCB pongo cinta de papel, que se quita facil, sobre la base y sobre la pcb, y luego aplico la cinta de doble cara sobre eso y asi despues solo quito la cinta de papel y sale todo.
Buscare a ver si encuentro un tubo corrugado para la aspiradora... Por donde empiezo a buscar?
Salu2!
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2011, 07:45:32 »
En tiendas de electricidad los encontrarás por toneladas.
    • IDEAA
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2011, 08:26:30 »
Pido tubo corrugado y ya esta?! Pues tendre que probar... para que se usa?
Desconectado Negcea
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2011, 09:03:20 »
Marttyn es simplemente caño de luz corrugado, lo ideal es que tenga un diametro considerado pues sino va a chiflar bastante, muylinda la base de acrilico iluminada, pero a mi no me duraria ni un dia.....ja. ja.
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2011, 13:01:20 »
Se usa para canalizar cables por las paredes de casa
¡Y es verdad, silba un montón!  :D
Desconectado todopic
« Respuesta #8 en: 07 de Octubre de 2011, 15:52:11 »
Muy bonita Mago!, felicitaciones!  :-/
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
    • IDEAA
« Respuesta #9 en: 07 de Octubre de 2011, 16:37:57 »
Ahhh, ese tubo corrugado!
Yo vi una foto de tu CNC hace algun tiempo y tenias otro diferente, por eso no entendia!
Pues probare con eso. Y a la aspiradora le pondre un regulador de velocidad :D
Salu2
Desconectado Negcea
« Respuesta #10 en: 08 de Octubre de 2011, 22:18:05 »
El mio es caño de luz de 1´ lo que pasa que en ese momento habia blanco y es lo que compre, y no piences en bajarle las vueltas porque te baja mucho el rendimiento, si podes y conseguis ponele caño mas grande para que chifle menos. y un consejo el motor alejalo un poco de la maquina, por las interferencias que provoca el chisporroteo del colector y ponele algun tipo de filtro.
