TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje C para microcontroladores PIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
salida_alta impedancia
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: salida_alta impedancia (Leído 1835 veces)
daltonico82
PIC12
en:
03 de Octubre de 2011, 11:27:09 »
Hola a todos:
Una de mis patillas de un 12f508 ataca a un transistor PNP (que trabaja en la zona de saturación_corte; es decir como interruptor). Lo que pretendía era que cuando esa patilla está a cero el transistor se active (interruptor cerrado) y cuando está a uno el transistor se desactive (interruptor abierto). Cual es mi problema.... que se activa siempre ya que cuando envío un "1" lógico (5V) la caida de tensión entre emisor y base es suficiente para ello (emisor conectado a 12V)...
¿Existe la posibilidad de colocar la salida en modo de alta impedancia en vez de enviar un "1" cuando quiero desactivar el "interruptor"?... no tengo ni idea de como se hace... mire el datasheet del PIC pero no lo veo nada claro.
Gracias, un saludo
En línea
diguito_69
PIC16
Re: salida_alta impedancia
Respuesta #1 en:
03 de Octubre de 2011, 11:44:00 »
Configurandola como entrada tendría que quedar en alta impedancia y despues volverla a configurar como salida al enviar un "0".
En línea
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
daltonico82
PIC12
Respuesta #2 en:
04 de Octubre de 2011, 12:47:16 »
Bien; lo que propones es poner en un determinado momento, cuando quiero que la salida se coloque como "alta impedancia":
output_float(pin_xx);
y luego cuando quiero sacar un "cero" por la salida es volverla a:
output_drive(pin_xx);
:-/Gracias.
En línea
MerLiNz
Colaborador
PIC24H
Respuesta #3 en:
04 de Octubre de 2011, 13:00:28 »
puedes hacerlo con 2 transistores, uno pnp y otro npn. Si pones el esquema sera mas facil de entender tu fallo
En línea
KALLITOS
Colaborador
PIC24H
Respuesta #4 en:
04 de Octubre de 2011, 13:04:20 »
Dale una ojeada a
ESTE HILO
, por alli que encuentras lo que buscas, o alguito mas
En línea
daltonico82
PIC12
Respuesta #5 en:
04 de Octubre de 2011, 13:51:09 »
OK.... Gracias por las respuestas. Lo de poner un npn enganchado al PIC y que active un pnp de salida, ya se me ocurrio, está probado y funciona. Mi problema.... la PCB está fabricada y no me gusta "ñapear".
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
