Autor Tema: AYUDA SELECCIÓN MÓDULOS RF  (Leído 2454 veces)
Desconectado virolay
« en: 23 de Septiembre de 2011, 07:40:38 »
Hola:
Tengo dos nietos pequeños extremadamente traviesos y un perro "escapista". Acabo de instalar una flamante puerta corredera automática y ya me la han abierto 2 veces, creemos que una vez ha sido el pequeño que alcanzó el mando y la otra por pulsar el telemando inadvertidamente en un bolsillo. Total, me ha entrado el pánico de que se me escapen los nietos, el perro o todos, que hacen muy buenas migas.
El sistema de control de la puerta tiene dos señales de 24VAC que se activan, una, cuando la puerta está cerrada y la otra cuando está abierta y durante los tiempos de apertura y cierre. Se me ha ocurrido poner un simple detector de cada una de las señales, necesariamente cerca del controlador de la puerta y desde allí transmitir el estado de estas señales en periodos de 1 a 10 seg., a tres receptores portátiles cuya misión será advertir mediante LEDs el estado de la puerta y cuando esté abierta, además un chivato sonoro.
El dispositivo es de lo más simple, sin embargo, mi problema es qué tipo de pareja de transmisor/receptor elegir, es decir, AM o FM u otro, FSK, ASK u otro, que no esté en la banda de los 433MHz para no interferir en el telemando de la puerta  y, finalmente, con alcance suficiente para que la estructura metálica de la casa, persianas también metálicas, etc., no sea obstáculo para una buena comunicación. No obstante, los receptores llevarán una especie de "watchdog" de manera que si en un tiempo determinado no reciben señal, darán también un aviso.
Os agradezco vuestras sugerencias,
Quod natura non dat Salmantica non praestat
Desconectado NoSepComo
Re: AYUDA SELECCIÓN MÓDULOS RF
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2011, 08:05:10 »
Buenas.
Que alcance quieres que tenga, porque si usas algún transceptor que opere en la ISM no te interferirá con las frecuencias de radio del mando, sin embargo fuera de casa no te dirá nada.
Por esa razón te recomiendo que uses zigbee o similar. (aunque es más carillo que utilizar míodulos RF como los de Aurel por ej, pero en esas frecuencias no se como andarán).
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2011, 14:14:05 »
Hola, NoSepComo:
El alcance debería ser de unos 25m como máximo, aunque atravesando muros, estructura de 2 plantas y alguna puerta o persiana metálica.
Como no tengo ni idea de RF, me serviría alguna orientación acerca de qué tipo de modulación utilizar, AM o FM u otra, y en qué banda sería más favorable la comunicación. Por ejemplo, tengo un sensor de temperatura comercial en el jardín, a unos 25m del receptor y cuando se interpone una persiana metálica, se acabó, eso es lo que quiero que no me suceda. Tampoco quiero que sea una fuente de interferencias para otros aparatos ni para los vecinos.
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2011, 05:09:43 »
Hola,
Los zigbee te permiten extender el alcance añadiendo más nodos a la red que formes, de manera que si no tienes buena calidad entre 2 puntos, con añadir otro entre medias pues lo extiendes, de esa manera puedes solucionar problemas y trabajando con ellos te olvidas del tema de elegir modulaciones analógicas (usan q-psk). Además a mi me resultaron muy interesantes de aprender cuando empece con ellos y en muy poco los dominé. También evitas la interferencia en otros equipos, porque permite ttrabajar en varias bandas preconfiguradas dentro de la ISM.
Pero si no los quieres utilizar, yo entonces entre el resto de modulaciones te recomendaría la FM por ser más robusta y menos sensible al ruido que las de amplitud, seguro que los impedimentos físicos los salta mejor. Respecto a la banda, pues normalmente los equipos comerciales ya suelen estar protegidos, quizá si trabajas e frecuencias bajas de 80 a 100 Mhz te cueles en las radios. Trabaja por encima de la frecuencia imagen de las radios (hasta unos 200 MHz como mucho) y no tendrás problemas. Ni siquiera creo que los tuvieses con el garage, ya que lleva un sintetizador de frecuencia lo apantalla (aunque quizás lo satures si emites en continuo jeje).
En fin, no se si te servirá de algo todo este rollo que te he soltado. Esque es algo muy amplio y puedes hacer muchas cosas. Yo siempre recomendaría RF (WiFI o XBee).
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2011, 04:00:13 »
Hola, NoSepComo:
Bueno, tu respuesta me ha creado más dudas, je, je, no porque no sea clara, al contrario, es que creo que he dejado a un lado otras comunicaciones que hay en mi casa:
WiFi local de mi ADSL. EN CONTINUO
1 alarma mixta, o sea, cableada y con dispositivos de radiofrecuencia, no especifican nada) EN CONTINUO
2 termómetros de Oregón Scientific (muy antiguos, ni idea de qué tipo de comunicación usan) EN CONTINUO
1 control puerta garage (creo que los 433MHz, pero nada más)
1 control puerta corredera (Rolling Code 433.92MHz, no dice nada más)
1 control coche 1 (muy antiguo, 20 años, no especifica nada)
1 control coche 2 (es un X3 del 2008, creo que es infrarrojos)
Pese a todo, nunca ha habido la más mínima incidencia entre ellos.
Además del circuitillo que he comentado tengo planes para poner varios transmisores y receptores para varios artilugios, empezando por un sistema de alarma, varios sensores (temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, etc), entre otros. Vamos que mi casa va a ser una fuente de radiofrecuencia a tope.
Dicho esto, me gustaría saber cuál de todos los modos que me sugieres sería el ideal para:
1º No interferir con los ya existentes
2ª No interfer entre sí los nuevos.
Como ya dije, mi idea sobre radiofrecuencia es nula por lo que no acabo de imaginar el porqué todo lo que ya tengo instalado funciona sin problemas. Me imaginado a mi casa surcada de lado a lado y de arriba a abajo por varias ondas superponiéndose entre sí.
Por favor, tan solo alguna orientación, soy mayor y no quiero meterme a estudiar Radiofrecuencia, tan solo seguir sabios consejos.
Muchas gracias por tu tiempo y paciencia,
Desconectado jeremylf
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2011, 04:52:20 »
Si no quieres meterte tanto a estudiar radriofrecuencia y mucho menos tener problemas con modulos tipo ASK o similares como los de LAIPAC, te recomiendo los XBEE PRO y punto.
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2011, 06:43:21 »
Hola virolay, yo te recomiendo también los XBEE de maxstream, metete en la página de maxstream y les hechas un vistazo.
Lo bueno que tiene trabajar en 2.4 GHz que es donde operan la WiFi, Bluetooth, Xbee... es que es una frecuencia muy alta y la interferencia electromagnética es muy controlable, a parte de que los canales de transmisión son muy amplios, con lo cual el filtrado posterior es muy eficiente...
Resumiendo para no liarte. Te recomiendo los XBee que son los que te sugerí al principio, además si quieres ampliar la red de tu hogar con otro tipo de elemntos y formar un sistema mayor es muy fácil y la documentación es bastante legible (aunque extensa), pero se aprende con facilidad.
Pdt: El ser mayor no supone problemas para aprender jeje, siempre es interesante conocer nuevas herramientas y esta se aprende muy bien y es muy útil, a parte de ser una herramienta de fúturo para las comunicaciones inalámbricas.
Si necesitas más información u orientación pregunta y te responderé encantado si puedo hacerlo.
A continuación te dejo un enlace donde puedes ver/adquirir dichos módulos:
http://www.digi.com/technology/wireless/products
Desconectado wannaky
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2011, 16:40:10 »
Hola virolay,
yo voy a comenzar a utilizar los módulos zigbee que te comenta NoSepComo, creo que es lo que mejor te irá, primero porque ya vienen con su circuito impreso calculado y protegido de ruido, y segundo que, una vez programados, aunque haya mas módulos iguales, solo atiende al que tiene su codificación, osea, que no vas a tener interferencias con tu router wifi ni demás aparatos rf como dices...
saludos...
Desconectado kamisama
« Respuesta #8 en: 19 de Noviembre de 2011, 20:00:39 »
TE RECOMIENDO USAR X10 si es una aplicacion local.
