Autor Tema: AYUDA CON DISEÑO DE EQUIPO DE ONDA CORTA TIPO M8 DE CEC.  (Leído 3741 veces)
Desconectado BINARIO
« en: 22 de Septiembre de 2011, 14:06:10 »
Estimados foristas todo bien?
Como estan les cuento, que me encuentro en los inicios del diseño de un equipo de onda corta tipo el M8 de CEC, que muestro aca
http://www.cec.com.ar/producto-detalle.php?producto=33&rubro=9&nombre=Onda%20Corta%20M8,%20CEC%20Electr%F3nica%20SRL%20Electromedicina
Bueno tengo mucha teoria del funcionamiento de estos equipos, pero no me oriento para comenzar el circuito, no se bien como es la etapa de potencia, mucha gente me dijo que utiliza un amplificador de RF realizado con una valvula !!!! Y me puse a pensar como puede ser que en estos años se esten usando valvulas, la idea seria si es posible hacerlo sin valvula con algun ampli de estado solido, si no queda otra uso una valvula tendria que estudiarla porque esa esra electronica d emi abuelo, pero no hay drama, bueno si alguien tiene info voy posteando mi progreso ademas del desarrollo del equipo, tengo que hacer un paper para presentar en mi facultad, asi que esa info ni bien la tenga junto con los circuitos y el codigo los dejo disponibles, bueno si alguien tiene info sobre todo de circuitos para estudiarlos les agradezco, mi carrera depende de ello y mi trabajo tambien jajaja abrazos a al comunidad del foro !
000101111 101110000011110 00010 11101 110 1 000111 00010010011010111100 101101001 11110000 001 00 10110 111 00001 01110 0010101 01011110 00 00011111111 0011111 011110001111111111 1011111111101100000000
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: AYUDA CON DISEÑO DE EQUIPO DE ONDA CORTA TIPO M8 DE CEC.
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2011, 21:15:26 »
.... mi carrera depende de ello y mi trabajo tambien ...
 :shock:
El MJE13007 se utiliza en aparatos "ultrasónicos" (nebulizadores a 1,6Mhz) y llegan sin problemas hast amás allá de los 4Mhz.
¿En qué frecuencias debieras trabajar tú?
Mario
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2011, 03:27:00 »
si no me equivoco la onda corta va de los 10um a los 100um que corresponde a 30 - 300 MHZ
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2011, 10:21:26 »
No estás por buen camino ...  :(
La Onda corta vá desde los 300Khz a los 30Mhz Es lo que se llama HF.
Más abajo está BF (la banda audible por el humano) en 0 hasta 20Khz.
Desde allí hasta 300Khz están los ultrasonidos y desde 30Mhz hasta 300Mhz (que es la banda que tú haces mención) se llama banda de VHF.
Luego, más arriba viene la banda de UHF, microondas, etc.
La longitud de onda se calcula con la fórmula (300 / F (Mhz)) ó, lo que es igual, (300000 / F(khz)) con el resultado expresado en metros.
En onda corta, las antenas tienen como mínimo 2,4 Metros (30Mhz - Banda de 10 Metros - antena de 1/4 de onda) y en las frecuencias más bajas (útiles) pueden alcanzar más de 500 Metros. En ningún caso pueden tener dimensiones ubicadas en los micrómetros (um).
En el caso de alcanzar una aplicación física útil (por ejemplo una radio AM 550Khz - 1,7Mhz o los detectores RFID) (o los equipos biomédicos, como en tu caso) las antenas se arman como bobinas de elevado Q para resonar a la longitud de onda correcta.
Por otro lado, no existe circuito de RF alguno que pueda lograr, en una única estructura, abarcar toda la banda de ondas cortas. Se optimizan y ajustan para "porciones" del espectro, por eso te preguntaba en qué gama de frecuencias pensabas trabajar. A eso le agregaba que el transistor que te menciono, en mi caso, funciona bien (comprobado) hasta los 4Mhz.
Con los amplificadores valvulares te pasaría lo mismo. Te serían útiles en determinadas bandas. No en todas a partir de un único circuito.
La válvula más conocida que puedes encontrar y que funcione para eso es la 6DQ6 o una 813 (en las etapas finales de potencia)(como osciladoras hay otras que no son tan específicas, son más "universales"). En la web hay mucha info sobre todo este tema de osciladores y válvulas.
Mario
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2011, 12:30:03 »
si sabia como hacer el calculo, solo que no tenia ganas en ese momento y trate de acordarme jeje
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2011, 12:35:58 »
El equipito este tiene una frecuencia de emision de 27Mhz, ahora a lo que yo voy es si puede ser realizado con un amplificador de estado solido, o es meterse en un lio?
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2011, 21:01:33 »
Saben de donde puedo bajar el libro "electromedicina" del autor Carlos Del Aguila, es de editorial HASA es un libro de tapas amarillas y en el frente tiene una mano humana con un electroencefalografo si no me equivoco, el tema es que me dijo un amigo que en ese libro salen circuitos de onda corta.
