Autor Tema: LCD 3310 pin SDI  (Leído 1222 veces)
Desconectado BACHAB
LCD 3310 pin SDI
« en: 20 de Septiembre de 2011, 23:32:58 »
Buenas, espero no estar haciendo una preguntonta, pero estuve leyendo los varios posts q hay sobre este LCD y no encuentro la respuesta.
El protocolo SPI trabaja con el pin de clock y un pin de entrada y otro de salida de datos.
El LCD Nokia 3310 no tiene un pin de salida de datos (SDO) y ya he trabajado con SPI y se que p/ q se produzca la comunicación c/ vez q se envia un byte se recibe otro, osea se shiftean los registros.
Entonces como hace el PIC p/ mandarle un byte al LCD, sin recibir otro byte en su pin de SDI (entrada de datos), aunque sea un 0xFF, o cualquier cosa, algo tiene q recibir!
Espero que me haya hecho entender.
Gracias y saludos!
Desconectado MerLiNz
Re: LCD 3310 pin SDI
« Respuesta #1 en: 21 de Septiembre de 2011, 09:29:38 »
no es necesario que recibas nada, el modulo del spi lee el estado del sdi del pic, en caso de estar desconectado recibiras datos basura por asi llamarlo, si conectas el sdi a masa recibiras 0x00, si conectas el sdi a positivo recibiras 0xFF.
Unicamente deja el sdi del pic desconectado, sdo a sdi del lcd, y sck al sck del lcd
Desconectado BACHAB
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2011, 13:04:29 »
Joooya, gracias por la data!
