Autor Tema: Potencia Pwm  (Leído 2216 veces)
Desconectado fr3dy
Potencia Pwm
« en: 17 de Septiembre de 2011, 13:23:06 »
Hola a todos, soy yo otra vez con mi pwm doble, ahora tengo un problema sobre la potencia del pwm, como sabrán el micro no genera mucha corriente y necesito q este pwm me mueva un motor, he intentado con puente H, transistores y opto acopladores pero al conectarlos al micro se me cae la señal y se apaga el micro ( deja de funcionar y me toca desconectarlo), se me acaban las ideas. me pueden ayudar?
Desconectado tannke
Re: Potencia Pwm
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2011, 15:42:14 »
Puede que tengas algun corto por alguna parte o que la fuente/batería que estes utilizando no suministre suficiente corriente. ¿ Desconectando el motor del puente H sigue viniendose abajo la tensión? Si es así seguro tengas alcun corto o algun conponente estropeado, si no puede que sea que la fuente no suministre suficiente corriente (Esto en caso que uses la misma compartida para pic y motor)
Y si no es nada de esto, podrias publicar el circuito que estás utilizando para tener mas información.
Re: Potencia Pwm
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2011, 16:11:22 »
Muestra el esquema que implementas  ;-)
Desconectado fr3dy
Re: Potencia Pwm
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2011, 23:45:28 »
solo con conectar el puente H (ta7291p) se cae la señal, nisiquiera llego a conectar el motor, con el transistror funciona hasta cierto punto luego se satura y se apaga total mente ... aun desconectando el puente h el programa no vuelve a empezar donde estaba. Probare con una switchada la fuente q use no era muy potente y les mostrare los resultados tambien me habian aconsejado usar un opam como buffer pero el lm741 es muy lento y no lee esa frecuenta de pwm (20khz)
Desconectado AKENAFAB
Re: Potencia Pwm
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2011, 00:56:17 »
Lo mejor es que subas un diagrama de como estas conectando las cosas.
A veces se nos pasa hasta lo más obvio cuando esta muy metido en un trabajo.
