Autor Tema: error de teclado en proteus  (Leído 2563 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 11 de Septiembre de 2011, 11:44:23 »
hola.estoy realizando un unas simulaciones con un teclado de 8x8 y una lcd de 16x2.estoy usando un 18f2550.
y utilizo el PORTB para el teclado y la LCD.
resulta que el isis me manda el mensage de error.Logic contection on net B3. esto indica que hay un conflicto de tensiones."cortocircuito"
he tomado las precauciones de que cuando utilizo la LCD.pongo 4 de los pin pic al teclado en modo de entrada.
el programa se que funciona bien porque si hago un puente en los pin del PORTB simulando que he pulsado una tecla,el pic detecta la tecla que he pulsado
y no hay errores de cortocircuito.es mas si pulso la tecla en cuestion no hay error ya que esta puenteada.
pero si quito el puente y la pulso.se produce el error.
que pasa aqui? voy a tener que cambiar este teclado por pulsadores normales.o no hecharle cuenta a este error.
si halguien sabe lo que es porfavor indiquenmenlo. si es que esto tiene alguna solucion. :?
Desconectado AngelGris
Re: error de teclado en proteus
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2011, 12:08:09 »
¿Podrías subir el circuito?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2011, 14:37:03 »
subo los dos circuitos.ya que he hecho uno con pulsadores independientes y funciona.pero con el teclado no funciona.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2011, 15:24:33 »
Hola amigo, yo empecé a tener problemas con estos teclados y lo que hice fue crear un teclado con teclas y lo grabé como módulo así lo importo cada vez que se requiere y me va mejor.
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2011, 17:03:51 »
gracias.no sabia que se podia hacer como modulo.por el momento he hecho lo mismo que tu.pero sin realizaro por modulo.
ahora no tengo mucho tiempo para aprender a hacerlo.pero lo tendre en cuenta.
« Respuesta #5 en: 11 de Septiembre de 2011, 17:20:38 »
  Yo tengo simulado teclado de 3x4 y LCD pero recurrí al truco de poner resistencias en serie desde el puerto hacia el teclado. Tal vez sea por eso, pero no me tira errores.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2011, 17:42:15 »
muchas gracias.tenias razon.he puesto cuatro resistencias y ya me funciona. :-/
