Autor Tema: Dudas Lcd y teclado  (Leído 1634 veces)
Desconectado fco1306
Dudas Lcd y teclado
« en: 31 de Agosto de 2011, 12:40:00 »
He comprado este lcd a través de Ebay.Para control de contraste le puse un potenciómetro de 4k7.Lo que aparece en la pantalla cuando lo conecto al pic y hago correr el programa se ve poco.La duda que tengo es si debo bajar el valor del potenciómetro o hacer que el lcd se ilumine con el led que trae incorporado. En este caso ¿se podría conectar el led a los 5v sin problema o habría que poner una resistencia?
Otra duda es sobre un teclado 4*4.La simulación en proteus funciona bien, pero no en la electrónica.Pienso que tengo cambiadas las columnas por las filas o algo así. ¿Como se puede saber cuáles son las columnas y cuáles las filas?
Muchas gracias
Desconectado tomasgrosso
Re: Dudas Lcd y teclado
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2011, 14:26:19 »
Buenas, tardes.
Si conectalo a los 5v. que la resistencia viene incorcporada en el LCD
Saludos, desde Bragado prov. de Bs AS
« Respuesta #2 en: 31 de Agosto de 2011, 16:03:33 »
Muchas gracias, por lo visto había que conectar  el led .Por lo menos el lcd funciona .No conseguí todavía hacer funcionar el teclado. Seguiré dando vueltas.
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2011, 16:56:07 »
Vale ya está. Tenía mal conectado el teclado. Mezcladas filas y columnas. Seguí el esquema de un teclado que trae proteus y conseguí que funcionase.
