Autor Tema: motorola mpx - soplido de una persona  (Leído 4340 veces)
Desconectado deimon
« en: 30 de Agosto de 2011, 22:13:06 »
hola,
estoy intentando medir la presion de aire q genera una persona, pero estoy medio trabado con cual integrado es mejor, por lo q voy investigando la serie mpx de motorola es para medir presion, pero no se si son lo suficientemente sensibles para q un soplido genere cambios grandes.
mi idea es modificar un sonido con este integrado
si alguien hizo algo o sabe de algo se lo agradeceria mucho
Desconectado mtristan
Re: motorola mpx - soplido de una persona
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2011, 00:08:06 »
Nunca lo he probado, y tal vez digo cualquier cosa, pero ¿no podrías usar un micrófono para medir la presión de aire?
Desconectado deimon
« Respuesta #2 en: 31 de Agosto de 2011, 10:10:49 »
un mic no, porq necesito saber la cantidad de presion, y un mic simplemente da la señal de q pasa aire, no dice cuanto aire, una manera es con un "molinete" pero mi idea es q si el usuario mantiene la boca cerrada la presion se mantenga, por eso no lo hago con este molinete ya q este disminuiria su velocidad
vos tenes idea como funciona este integrado?
gracias por responder
« Respuesta #3 en: 31 de Agosto de 2011, 12:19:24 »
La presión que puede generar el pulmón humano varia con el entrenamiento, pero creo que hasta un kilo podrás medir...
Desconectado deimon
« Respuesta #4 en: 31 de Agosto de 2011, 16:16:02 »
ok, pero este integrado sirve bien para medir la capacidad de una persona, es lo suficientemente sensible
« Respuesta #5 en: 31 de Agosto de 2011, 17:04:25 »
Hay modelos que tienen salida linealizada y amplificada para leerlo en formato 0-5 v.
La precisión ya no depende del sensor, sino del alcance numérico del conversor utilizado, yo arrancaría con uno de 12 bits, o sea externo al PIC.
Desconectado deimon
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2011, 15:54:36 »
hola disculpame, pero como es eso del convertidor? me podrias explicar un poco mas o decirme algun link, o algun esquema
este integrado el mpx2100 tiene la salida linealizada y amplificada?
lo q intento hacer no tiene q ser exacto pero si lo suficientemente sensible para detectar cambios
q puedo usar de conversor?
muchas gracias
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2011, 19:30:43 »
En este enlace puedes bajar una herramienta de seleccion del sensor adecuado a lo que quieras hacer, te recomiendo bajarla.
http://www.freescale.com/files/product_selector/install_files/INSTALL_PRESSURE_SELECTOR.html
Desconectado sanpic
« Respuesta #8 en: 01 de Septiembre de 2011, 20:19:05 »
Hola Deimon te recomiendo que uses un sensor MPX  de presión diferencial , pero cuya escala sea de 0.2-4.7V. Y creo que con rango 0-20 kpa , sería suficiente.
No te recomiendo el MPX2100 , ya que tiene una escala de 40mV
Mira el MPX5050DP
Abrazo grande a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado deimon
« Respuesta #9 en: 02 de Septiembre de 2011, 00:11:33 »
buenisimo, gracias, lo voy a chusmear, creo q por lo q vi rapidamente es mejor
pero la verdad q se muy poco de electronica, estoy recie iniciando en este mundo
abrazo y gracias
Desconectado deimon
« Respuesta #10 en: 06 de Septiembre de 2011, 17:47:01 »
buenas, no pude coneguir el mpx5050, pero consegui otros, q capaz me sirvan
el Mpx100dp
   Mpx201a
   Mpx2202gst1
alguien tiene algun circuito con estos integrados? o algun lugar para mirar
saludos y gracias
Desconectado yeremayo
« Respuesta #11 en: 20 de Septiembre de 2011, 00:46:29 »
el Mpx100dp
   Mpx201a
   Mpx2202gst1
saludos y gracias
Yo creo Deimon que tendras que hacer un medidor de presion manometrica con esto me refiero  que
talvez cuando hagas los calculos debes restar la presion atmosferica si logras esto con exactitud
tendras en el indicador cuando nadie sople 0 y de ahi sube el valor si alguien sopla te dejo un ejemplito
que he hecho lo probe en proteus y parece que fgunciona pero es con el MPX4115
