Autor Tema: Cargar funciones adicionales en Visual 2005  (Leído 5198 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 30 de Agosto de 2011, 09:31:54 »
Hola amigos, consulto por lo siguiente, como puedo cargar funciones u objetos adicionales en visual 2005, en visual 6 es muy sencillo buscas los objetos (dll, ocx) y los vinculas en los componentes; pero en visual 2005 no he podido, quisiera particularmente cargar objetos como los que presenta el amigo Ernesto en su LINK, relojes, termómetros, tabla graficadora, etc.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Cargar funciones adicionales en Visual 2005
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2011, 10:19:37 »
Hola DiegoE,
Para agregar controles en VStudio .NET, haces los siguiente:
> Debes tener las DLL compatibles con el frameworkque vas a usar en tu proyecto.
> Inicias y creas tu proyecto en VC++, VC# ó VB según sea tu caso.
> Teniendo en vista el [Diseño] de tu proyecto, abre el Cuadro de herramientas que es de donde sacas Timer, Labels y demas.
> Luego das clic derecho sobre el cuadro de herramientas y seleccionas "Elegir Elementos"... Te debe salir una ventana para seleccionar los que quieras de una lista de los ya instalados.
> En la ventana emergente anterior "Elegir elementos del cuadro de herramientas", seleccionas EXAMINAR.
> Buscas las librerías  que deseas agregar a VisualStudio, le das abrir y listo, ya lo tienes para que lo uses en tu proyecto.
SALUDOS!
PD: no te recomiendo usar VS2005 ni VS2010, la que mejor va es la VS2008.
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2011, 14:16:37 »
Hola Ernesto, gracias por responderme, la forma es muy similar a la de visual6, el problema es que he buscado harto en la web y no he podido encontrar ninguno, todos los que aparecen son para visual6, esos que utilizaste en la aplicación del terminal los vi también en una aplicación de Suki, LINK, esos son libres se pueden conseguir ?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2011, 15:52:26 »
Hola DiegoE, esos controles los encuentras por acá:
http://www.mitov.com/index.html, si encuentras mas en otras paginas, pasa los LINKs por hilo, así dejamos una lista de controles modernos para VB.
SALUDOS!
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2011, 16:19:15 »
En los manuales que ofrecen en mitov.com se explica como agrgar las herramientas a Visual Studio  ;-)
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2011, 17:09:06 »
Ernesto, Suky,  estoy muy agradecido con ustedes, ya subí los controles, están excelentes.
« Respuesta #6 en: 31 de Agosto de 2011, 18:05:38 »
Sigo con mi aplicación para medidor de ángulo con acelerómetro y visual .NET, el sistema funciona pero me ocurre lo siguiente, cuando intento abrir nuevamente el proyecto en Visual.Net 2005, saca errores al cargar los indicadores de ángulos y se bloquea, he tenido que repetir el proyecto de visual 3 veces, la ventaja es que después dela primera copie el código en un archivo de texto para no estarlo repitiendo.
Agradezco su colaboración
« Respuesta #7 en: 31 de Agosto de 2011, 23:22:16 »
Probé en otra máquina con Visual 2010 pero parece no llevarse bien con los controles de mitov, será el .NETFramework o como dice Ernesto que visual 2005 y 2010 tienen su problema ?
« Respuesta #8 en: 31 de Agosto de 2011, 23:40:43 »
Realmente en Visual C++ 2008 no tuve ningún inconveniente  :undecided:
« Respuesta #9 en: 01 de Septiembre de 2011, 11:21:35 »
Tendré que buscarme una máquina con visual 2008 para probar, yo utilizo lenguaje visual, creo haber hecho todos los pasos que indican en Mitov.
En visual 2005 me permite hacer todo el proyecto, grabarlo y ejecutarlo; pero no me permite volverlo a abrir y en 2010 no me permite siquiera grabarlo.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #10 en: 01 de Septiembre de 2011, 21:28:51 »
Hola,
El problema no es VisualStudio2010, a mi me funcionan bien en el, el problema es que debes seleccionar Framework 3.5 en tus proyectos y no framework 4.0.
« Respuesta #11 en: 02 de Septiembre de 2011, 11:37:24 »
Hola Ernesto, desinstalé el Framework y reinstalé el 3.5 sp1 en visual 2005 y problema persiste, es extraño permite hacer todo, ejecutar y guardar pero no puedo volverlo a abrir; y sólo sucedo con los controles de Mitov.
Esta noche probaré con Visual 2010.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #12 en: 02 de Septiembre de 2011, 16:38:09 »
Hola Diego, no es que tengas que instalar un nuevo framework, es que al momento de crear tu proyecto, debes definir que use el Framework 3.5 para la solución que estas programando.
« Respuesta #13 en: 02 de Septiembre de 2011, 23:48:08 »
Ernesto, instalé el Framework 3.5 sp1, no aparecía, luego al crear un nuevo proyecto en visual 2010 seleccioné esta versión de Framework y ahora si me reconoce los componentes de Mitov y funciona sin problemas.
Agradezco mucho tu colaboración
    • Juntos es mejor
« Respuesta #14 en: 03 de Septiembre de 2011, 14:47:02 »
Que Bueno que te funcione perfecto.
La verdad deje de usar 2010 porque dejo de darle soporte a algunas funciones en C++.  ME toca pasarme ahora a C# para poder meterme en 2010.
SALUDOS!
