Buenos días foristas , soy nuevo en el foro y quiero pedirles un favor.
Tengo que implementar un contador de 8 bits, que visualice en formato binario a LCD 2x16. Como hasta ahora comienzo, decidí hacer primero un contador con longitud de un nibble, osea, de "0000" hasta "1111" (código ascii) para ver en lcd y luego implementar una subrutina que aproveche esto para que visualice un nibble y luego el otro y ver así el byte,pero como 1's y 0's.
Uso un PIC16F84A, y el contador lo incrementa un pulsador en RB0. Cargo el valor del contador en W y llamo una tabla con los caracteres ascii (Mensajes_BIN ), y también uso otro registro llamado "puntero" que me cuenta si los caracteres visualizados a LCD son 4, si son menos, es porque no ha salido el último caracter 1/0 a LCD y vuelvo a la rutina de tabla para sacarlo.
Mi problema es que uso la técnica de DT"0000" DT"0001"..., donde el "contador" es puntero del mensaje (o nibble) y el "puntero" es el puntero dentro del mensaje, que indica ala posición del caracter para sacar a LCD(1-4).
La cosa es que el conteo en Proteus cuenta bien al principio y se estropea;
Inicializa en "0000", incremento a "0001", "0010" y luego cuanta mal, pero no es rebote, ya hice varios retardos y nada funciona, y al grabar el PIC sin darle pulso, cuenta como loco, lo cual es raro porque el incremento del contador y el puntero los controlo, pero hay algo de lo que no me he dado cuenta y que no puedo resolver.
Hasta me copié una rutina del libro "PIC16F84A Desarrollo de proyectos" llamada "LCD_MENS.INC", pero el asunto es que
en esta, se carga la etiqueta del mensaje (caracteres ascii) , pero en mi caso, yo cargo el valor del contador y lo uso como puntero para cada etiqueta en la tabla de mensajes y el puntero, para controlar el fin del mensaje, verificando que envió los 4 caracteres.
Este es el código que hice:
list p=16F84A ; list directive to define processor
#include <p16F84A.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
ORG 0X00
GOTO INICIO
contador EQU 0x0C
puntero EQU 0x0D
CBLOCK 0x0E
ENDC
Mensajes_BIN ADDWF PCL,1
BIN_0000
DT "0000"
;BIN_0001
DT "0001"
;BIN_0010
DT "0010"
;BIN_0011
DT "0011"
;BIN_0100
DT "0100"
;BIN_0101
DT "0101"
;BIN_0110
DT "0110"
;BIN_0111
DT "0111"
;BIN_1000
DT "1000"
;BIN_1001
DT "1001"
;BIN_1010
DT "1010"
;BIN_1011
DT "1011"
;BIN_1100
DT "1100"
;BIN_1101
DT "1101"
;BIN_1110
DT "1110"
;BIN_1111
DT "1111"
FinMensajes_BIN
INICIO
call LCD_Inicializa
clrf contador ;este registro comienza en 0 ,es el puntero para acceder a los valores binarios del nibble
clrf puntero ;este registro comienza en 0, cuenta el # de caracteres del valor binario, que deben ser 4
movlw '0' ;el conteo esta iniciado desde "0000"
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
Principal
btfss PORTB,0 ;si se oprime pulsador en RB0
goto Principal ;
suelta btfsc PORTB,0 ;revisa que se halla soltado
goto suelta ;elimina rebote, 50ms
call Retardo_100ms
call LCD_Borra ;borra el caracter actual en lcd para visualizar otro valor, al que incrementa
incf contador,1 ;aumenta contador para que busque un nibble distinto cada vez
envia
movf contador,0 ;cargo el contador para que sea puntero de las tablas
addwf puntero,0 ;sumo el valor puntero que indica la posición del caracter
addlw BIN_0000 ;se carga la dirección BI_0000 como punto de partida
addlw .1 ;hasta donde los valores de puntero,contador+1 lo determinen para acceder al valor 0001 en el
;primer incremento
call Mensajes_BIN
call LCD_Caracter ;rutina lcd que muestra caracteres scii en la pantalla lcd
incf puntero
prueba ;cuando sale un caracter, registra cada vez hasta que llegue al cuarto
movlw 0x04 ;puntero=4?
xorwf puntero,0 ;acaba de escribir los 4 caracteres y si faltan, entonces sigue hasta el último
btfss STATUS,Z ;ya acabó?
goto envia ;no, apunta al siguiente caracter
clrf puntero ;si, puntero se borra y esperamos pulso para volver a incrementar
goto Principal
include<LCD_4BIT.INC>
include<RETARDOS.INC>
end
ahora que lo veo (de nuevo) me parece corto, ¿hay algún otro control que deba hacer?, es como si después del segundo incremento se saltara como loco, ya intenté varias cosas por ejemplo puse contador y punteo fuera del bloque de las variables, ya que las subrutinas lcd y retardos, inician con sus propias variables y el CBLOCK,ENDC así que los dejé por fuera, antes eran
CBLOCK 0x0c
contador
puntero
ENDC
y los dejé así:
contador EQU 0x0C
puntero EQU 0x0D
CBLOCK 0x0E
ENDC
También borré el registro INTCON para evitar interrupciones.
Igual no sirve el conteo completo , por lo que intuyo es software y no el rebote, pero no he siquiera intuido que sea, además no es siquiera ordenado, como un contador hexa a LCD que implementé igual, pero si deja ver un incremento ordenado (ascendente y consecutivo).
Gracias por su ayuda.
