Autor Tema: duda R-C rele con carga 220vAC o 24vDC  (Leído 2262 veces)
Desconectado brutto
« en: 26 de Agosto de 2011, 09:35:01 »
hola,
tengo una duda, si diseño un circuito con un rele 12v bobina, con un R-C 100ohms-0.1uf en el contacto del rele para evitar interferencias cuando le use a 220v, ¿podre usar el mismo rele con el R-C como contactos de señales 24v o cualquiera de continua o me dara problemas? es que ya desmonten el rele en la protoboard y no hice la prueba pertinente.
Gracias de antemano
Desconectado NoSepComo
Re: duda R-C rele con carga 220vAC o 24vDC
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2011, 09:51:34 »
Recomendaciones:
Utiliza optoacoplador en vez del filtro RC, así haces un aislamiento real, y usa distintas alimentaciones (y masas) para el pic y para la parte del relé. En vez de usar una alimentación física distinta, yo lo que hago siempre es meter un dc-dc a la salida de la fuente, y la tensión de la fuente se la meto al pic y la del dc-dc al relé.
Desconectado brutto
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2011, 20:37:45 »
no habia caido en eso del DC-DC.
pero, ¿Con el optoacoplador se me elimina el ruido en la conmutacion del rele a 220v?
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2011, 04:48:15 »
Con el optoacoplador introduces un aislamiento óptico entre la parte de potencia y la de señal, asique si te debe eliminar el ruido que entra a la parte de señal en gran medida.
Aunque como sabrás eso no es algo 100% seguro y siempre te quedan residuales pero el opto ayuda mucho.
Desconectado brutto
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2011, 13:32:50 »
es lo que me temia, lo añadire de todas formas para aislar el circuito de 220v. Gracias por todo.
