Autor Tema: RF COM PIC 16F628A  (Leído 2476 veces)
Desconectado comandos52
RF COM PIC 16F628A
« en: 20 de Agosto de 2011, 19:06:26 »
:5] Hello! Estoy tratando de montar un mando a distancia con RF  módulo transmissor TWS-DS / módulo rws375 receptor RX pic microcontrolador PIC 16F628A en dos receptor emisor otro, estoy programando en mikroBasic avanzando, pero no mucho alguien me puede ayudar? el programa es más o menos así:
TX
program TX
trisa=0
trisb=0
portb.0=0
portb.7=0
main:
soft_uart_init (portb,2,1,1200,0)
porta.1=(0)
porta.0=(1)
if porta.0=(0) then
soft_uart_write("1")
delay_ms(200)
goto led
else
goto main
end if
led:
porta.1=(1)
goto main
end.
RX
program RX
Dim rec, dado as byte
trisa=0
trisb=0
main:
soft_uart_init(portb,1,2,1200,0)
rec=soft_uart_read(dado)
if rec="1" then
portb.5=(1)
goto main
end if
goto main
end.
 :5]
« Última modificación: 21 de Agosto de 2011, 14:57:46 por comandos52 »
Desconectado kamisama
Re: RF COM PIC 16F628A
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2011, 19:56:06 »
No queda claro del todo la pregunta. Esos modulos necesitan de una señal de enganche constante.
Te recomiendo usar los HT12D/E y modular el rs232 a 4 bits  y luego regenerar.
La velocidad esta bien, aunque creo que a 2400 anda mejor pero no mas ni menos.
Te conviene si no usas los HT poner un encabezado de 1 y 0 o usar manchester, parece complicado pero no lo es. Saludos.
