Bueno, les habia comentado en el primer mensaje que la mesa no me sirve demasiado para los proyectos que tengo en mente y necesito alargarla...
Segun Luke (el vendedor), el area de trabajo es de 150x200mm... Realmente es mas que eso en el ancho, no lo medi exactamente, pero seguro que 200x200mm tiene...
Yo necesito mas en el largo, o sea, 200x400mm... Para eso diseñe una mesa nueva, tengo ganas de hacerla en aluminio 7075 de 10mm de espesor (la original es de 6061 de 8mm) y hacerle piletas del lado inferior...
Esto es lo que tengo dibujado hasta ahora, le hice piletas entre los agujeros de sujecion y montaje, y tengo que ver que le hago en el medio... La profundidad de las piletas todavia no lo decidi...
Las dos guias nuevas de 16mm de diametro por 500mm de largo, mas los dos pedestales de 500mm de largo me salen aca $600... En esta maquina hay que sumarle 100mm en el largo a las guias con respecto al area de trabajo que se necesita...
El mecanizado de la mesa me lo va a hacer un amigo que tiene una maquina CNC semi-profesional y tiene el area necesaria para mecanizarla...
Lo unico que tengo pendiente de conseguir es el tornillo sin fin, le pregunte a Luke y me dijo que es metrico de 10mm de diametro y paso 1,5mm... Voy a ver si consigo alguna varilla roscada de buena calidad o sino me la voy a hacer mecanizar...
Cuando tenga mas sobre esto voy a ir actualizando... Mientras tanto, estoy tratando de centralizar los cables en la parte posterior de la fresa y sacar de ahi un solo cable grueso hacia la controladora... Ya les voy a mostrar mas pronto...
Daniel.
