Hola Reinier,
Ante todo gracias por tu aproximación, me ha sido muy útil, pero ya sabes lo que ocurre con estas cosas... abres una puerta y te encuentras con cuatro más... ¡y si sólo fueran cuatro!
Asi que permiteme que lance otra pregunta, sin obligar a nada, claro está,
He observado que Harvard quiere decir Risc y pipeline, pero es que al no tener el bus en el patillage es un poco absurdo llamarlo asi, lo veo más como un pequeño plc donde a lo mejor internamente hasta tiene una máquina de Von Neumann con toda su estructura la cual queda transparente. Claro esta que el ciclo de scan lo tenemos que poner nosotros. A ver, no lo critico, si precisamente lo encuentro muy potente, pero es que me ha sorprendido, entonces programar estas "cucarachas" es muy fácil.
Al principio no te entendia con lo de que no se pueden modificar por software, pero esta tarde he estado mirando el set de instrucciones y está claro que no hay ni un solo PUSH o POP, seguramente les habrá en gama alta al ser Pic32 un Von Neumann y la verdad es que ahí estaba muy despistado.
Así que en materia de Pic, no estamos hablando de una única estrategia de procesadores, ademas es distinta para cada una de las 3 gamas. (he entendido que los de 8 patas son una gama todavia mas simple, ¡sólo dos subrutinas! )
Sigo pensando, pero, que mi amigo me lo dijo hablando de precisamente esta gama Pic32, no tengo información al respecto, asi que la pregunta es la misma pero dirigida a los Pic32,
Pero de verdad que me has sido muy útil, así que de momento me quedo con las siguientes conclusiones:
Hay casos en que manejar un 8751 es matar pulgas a cañonazos, es evidente que me interesan más las gamas bajas que las altas, así que las Pic 32 se van a continuar esperando en el baul de los recuerdos, a la espera de saber más sobre sus posibilidades.
Gracias Reinier
