Autor Tema: Como puedo hacer esto??  (Leído 1735 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 07 de Agosto de 2011, 15:23:55 »
Hola chicos tengo una duda. Tengo dos variables ("w" y "u") y cuando "u" se aproxima a +/-10 valores (10 valores por encima o 10 por debajo) de "w" entro en una función if. Vamos a ver si me explico mejor:
la variable "u" se incrementa o decrementa para aproximarse a "w" y cuando entra en el rango de +/-10 de "w" da la condicion para entrar en la función if. Yo lo tengo hecho de esta manera:
  1. if ((w == u)||(w == u + 1)||(w == u + 2)||(w == u + 3)||(w == u + 4)||(w == u + 5)||(w == u + 6)||(w == u + 7)||(w == u + 8)||(w == u + 9)||(w == u + 10)||
  2. (w == u - 1)||(w == u - 2)||(w == u - 3)||(w == u - 4)||(w == u - 5)||(w == u - 6)||(w == u - 7)||(w == u - 8)||(w == u - 9)||(w == u - 10))
Es de una forma muy burra :z) :z) pero es la única manera en la que me funciona ya que he intentado de muchas maneras y no hay manera.  :5] :5]
Desconectado esteban_68
Re: Como puedo hacer esto??
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2011, 15:36:12 »
¿no te sirve usar lo siguiente?
if (    (w>=(u-10) ) && (w<=(u+10) )   ) {
   tu funcion
« Última modificación: 07 de Agosto de 2011, 15:41:39 por esteban_68 »
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2011, 15:48:08 »
pues si esteban_68 el problema era que esta encabezonado :z) en esta:
  1. if  ((w>=(u-10))||(w<=(u+10)))
no se las veces que la he puesto así y nada. Así que opte por lo bestia  :D :D :D.
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2011, 17:06:50 »
porque no pruebas con esto:
if(abs(u-w)<=10)
con que la diferencia sea menor que 10 se cumplen todas tus condiciones
Desconectado martincnc
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2011, 19:40:15 »
Hola samshiel_pic.
Fíjate que la solución que te propone esteban_68 hace uso de la función AND (&&), en cambio en tu replica usas la función OR (||) que siempre se cumple sin importar el valor de la variable.
Si con la solución propuesta por esteban_68 o rivale el programa sigue sin funcionar podes probar con dos IF anidados simples, o sea con una sola condición cada uno, y sin el uso del mayor/menor-igual por si ahí se encuentra el problema.
if (w>(u-11)){
      if (w<(u+11)){
                  //código
Después contanos como te fue, Saludos
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2011, 23:03:38 »
Con la condicional de esteban deberia funcionar.
« Respuesta #6 en: 08 de Agosto de 2011, 04:16:37 »
Gracias chicos!!! las dos funcionan a la perfección. El problema era mio, en vez de poner la función AND (&&) ponía una OR (||) y no me daba cuenta.  :? Cuando llevas muchas horas de código estas tan saturado que no te percatas de cosas tan tontas. :5] :D
