Pensemos un poco veamos de que modo se puede mandar al HP del monitor a la otra vida. Si no se ha quemado es porque la fuente de alimentación está muy bien diseñada y e allí el problema, así que debemos pensar de que forma se puede destruir el bichejo sin abrirlo, mojarlo, o meterle cables que hagan cortocircuito y que una vez revisado por el servicio técnico te lo tomen por trampeado.
Solución 1. Quemarlo por acción de un MUY fuerte campo electromagnético similar a si el monitor recibiese una andanada de radiaciones cosmicas. Es difícil de lograr en la tierra, pero se puede hacer algo parecido si una vez funcionando se le apunta directamente con el magnetrón de una microondas y este se hecha a andar. Hacerlo en lugar donde no haya sustancias como madera, papel o PERSONAS porque éstas pueden incendiarse o MORIRSE. La tonelada de ondas electromagnéticas con potencias de hasta 900W que manda la salida de un horno bastará para FREIR unos cuantos circuitos que recibirán la sobrecarga generada en las inductancias de la fuente como consecuencia del acoplamiento magnético al campo del magnetrón.
2. Usar el monitor como fusible. Conectas un terminal de la espiga en la línea y en el otro le enganchas una carga reactiva (un motor de varios caballos de fuerza sería muy buena y si es uno universal o de rotor bobinado pos mejor) Así cuando el motor pida corriente esta tendrá que circular por la sección de entrada de la fuente y debe hacer kaput, sobre todo porque las afectaciones más gordas vendrán cuando el motor le suene unos cuantos armónicos de retorno debido a su relativamente bajo factor de potencia. Si el motor es de rotor bobinado, los transitorios del conmutador de escobillas deben crear suficientes picos como para provocar una oleada de transitorios de alta tensión en la fuente y quemarla. Quizá deba trabajar un rato antes de que se joda pero quieres quemarlo No?
Reinier
PD: Este hilo está muy bueno y recomiéndale a tu amigo el mismo modelo de monitor y que el hijo utilice juguetes para conectar a la corriente y no para lanzarlos al monitor.
