Autor Tema: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!  (Leído 25261 veces)
Desconectado rivale
Re: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!
« Respuesta #75 en: 05 de Agosto de 2011, 21:49:24 »
No he podido encontrar el diagrama esquematico de monitor por ninguna parte para ver el cicuito de fuente  :5] :5]
tampoco encontre nada al respecto.
su circuito debe ser secreto industrial ya que tiene proteccion contra todo :D
Desconectado marvicdigital
« Respuesta #76 en: 06 de Agosto de 2011, 05:27:43 »
A esta altura ya debes haber gastado mas energia y tiempo, que si le compraras un monitor nuevo a yu amigo y se lo regalas!!
pero a estas alturas, ya es una cuestion de "amor propio"  :D :D  me está ganando el monitorrrrrr
Con todo respeto pero cada vez que torturas al monitor y este sigue como si nada....
Has visto si tiene algun sello de garantía que al destaparlo se dañe o se viole?..no recuerdo haberle visto algun sello a los monitores Samsung.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #77 en: 06 de Agosto de 2011, 10:25:29 »
Y si la gente de servicio tecnico, al ver que se ha quemado por problemas de alimentacion electrica, te dicen que les reclames a la empresa de servicio de energia?
Desconectado Felixls
« Respuesta #78 en: 06 de Agosto de 2011, 11:51:30 »
En este video un flaco muestra la parte de alimentación de un samsung, pero no montior, sino TV, por ahí ayuda en algo a  :5]
[Entre nos, no dejaría que mi hijo manoteara así el chasis, esas fuentes conmutadas con grandes condensadores pueden dar fuertes descargas  :mrgreen:]
Desconectado ema
« Respuesta #79 en: 06 de Agosto de 2011, 12:54:02 »
Jaja.... que buen post!
Norberto si quieres por el frente de mi casa pasa la linea de 13.2KV le tiramos un cablecito y listo.... (he visto transformar el amor de dos pajaros en cenizas  :D :D)
Otra cosa que puedes probar es si tienes un trafo de 380/220 conectarlo como elevador (380 en los 220) y le vas a dar un poco mas de 600V que imagino debe ser la tensión máxima de los diodos rectificadores...
Desconectado doppel
« Respuesta #80 en: 06 de Agosto de 2011, 18:04:36 »
jajajajaaj lo que me estoy riendo con este post!!! te comento algo que por ahi te sirve si consiguen las condiciones ideales!!! andate a un taller metalurgico que tenga una cortadora de plasma! y dejalo andando cuando enciendan la maquina y la usen no queda mas monitor!!! te lo digo por experiencia.-
saludos y que no decaiga!!! se tiene que quemar!! se tiene que quemar!! ajajaja
Hernán
Desconectado El_cuarenton
« Respuesta #81 en: 06 de Agosto de 2011, 20:38:30 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
Desconectado todopic
« Respuesta #82 en: 07 de Agosto de 2011, 15:25:06 »
Hernán
Hola Hernan, en la escuela tenemos una cortadora de plasma... a que te referis,.... ¿ que la conecte cerca del plasma?
Ema, voy a buscar... tengo unos trafos de 380/110... le mandare 220 por la salida de 110...  mañana les cuento...
No voy a poder hacer la prueba de fatiga termica, porque hoy, se realizó una pollada (venta de pollos asados) para recaudar fondos.. y ocuparon el freezer...
Saludos...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado rivale
« Respuesta #83 en: 07 de Agosto de 2011, 15:31:47 »
los fondos son para comprar otro monitor por si este no se quema? :D
Desconectado doppel
« Respuesta #84 en: 07 de Agosto de 2011, 15:50:23 »
Hola Norberto!! tratá de conectarlo en una de las fases que alimente la cortadora, osea una linea de 220 que tengas por ahi que comparta fase con la cortadora de plasma, eso mete tantas espureas por la linea que seguro que vuela, a no se que le hayan puesto algun filtro a los tomas.-
Yo ya lo pude comprobar en un taller, voló el cpu, el monitor y la alarma, por falta de filtro!!!  jejeje
espero que resulte con el tuyo..
Hernán
Desconectado ema
« Respuesta #85 en: 07 de Agosto de 2011, 16:05:57 »
Hernán
Ten especial cuidado con esto, dado que si le sacas los filtros a la cortadora de plasma puedes quemar muchas cosas en el colegio...
Lo que podrias hacer es conectar al monitor después de los filtros dentro de la máquina.
Las fuentes de los controles numéricos generan el mismo efecto... "Armónicas"  :D :D
Desconectado cerebro
« Respuesta #86 en: 11 de Agosto de 2011, 03:45:40 »
Hola gente tanto tiempo,
Lo que me he divertido con este hilo no tiene limites, con Norberto y sus peripecias para lograr la inanición del artefacto en cuestión.... Espero encuentre la manera de liquidar al susodicho y se puede decir que va a morir en pie el tele  :mrgreen:.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #87 en: 11 de Agosto de 2011, 21:41:14 »
Parece ser que primero se va acabar la garantía que Norberto poder quemar el bicho..:D
Desconectado Islagrande
« Respuesta #88 en: 12 de Agosto de 2011, 12:51:46 »
Abusadores  :5] Dejen ya de torturar al pobre monitor!!
Picana eléctrica, cambios de temperatura, golpes. No les da verguenza maltratar asi al pobre bicho  :oops:
Se ha ganado el derecho a vivir
Apiádense de el y véndanselo a Marioguillote. El lo va a tratar bien
Perá Norberto .... no lo rompás .... te lo compro así, lo reparo y me queda un monitor indestructible !!!   :D :D :D
      Siempre sintonizando las buenas ondas
Desconectado NANO1985
« Respuesta #89 en: 12 de Agosto de 2011, 12:54:22 »
jajajajajajjajajajaj hace rato que no entraba por acá... jajajajaj que siguen "manosiando" ese pobre samsung?? ajajajajaja  :D  :D
