Autor Tema: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!  (Leído 25264 veces)
Desconectado rivale
Re: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!
« Respuesta #45 en: 04 de Agosto de 2011, 16:02:12 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: impresionante Norberto.
y si le pones el alto voltaje alrevez, algo debe de volar si lo conectas alrevez!!
si al final no se puede quemar valdria la pena abrirlo para ver como esta su circuito, la proteccion que tiene es espectacular, me extraña que nada haya explotado :shock:
« Última modificación: 04 de Agosto de 2011, 16:04:49 por rivale »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #46 en: 04 de Agosto de 2011, 16:03:19 »
Pero la tensión de alimentación, es alterna.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #47 en: 04 de Agosto de 2011, 16:08:39 »
Hola Norberto, yo creo que si le muestras ese video a la Samsung no sólo te regalan un monitor sino que te contratan para probar los monitores, un prueba de estas no se la imaginan ni ellos.
Desconectado rivale
« Respuesta #48 en: 04 de Agosto de 2011, 16:09:28 »
jeje, eso tendria que ir despues de su regulador, pero no se puede abrir.
que pasa si lo metes a un horno y lo dejas conectado, algun componente tiene que falla por la temperatura no?, siempre y cuando no se derrita antes la carcasa :D
Desconectado todopic
« Respuesta #49 en: 04 de Agosto de 2011, 17:11:05 »
Conectá un extremo a la tierra, y el otro extremo a un pararrayos. Luego, en la próxima tormenta y con uno de estos :rayito: chau monitor.
Ahora, si tenes la mala suerte de intentar quemar un monitor y no lo podes lograr, no creo que tengas la suerte de que un rayo caiga en el pararrayos de tu monitor.
 :mrgreen: :-/
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado BrunoF
« Respuesta #50 en: 04 de Agosto de 2011, 17:43:38 »
Tenes manera de somenterlo a algun gran campo electromagnetico?, a ver si logras borrar algun integrado..Suelen traer una EEPROM...
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #51 en: 04 de Agosto de 2011, 17:44:57 »
pregunta por casualidad
¿le han quitado la tierra al cable de alimentación?
Friedrich August von Hayek
Desconectado BrunoF
« Respuesta #52 en: 04 de Agosto de 2011, 17:48:56 »
Veo que es un LCD...No alcanza con arruinarle el backlight?? Se que no se llevan muy bien con las vibraciones...Por ahi no se ve nada si le logras quemar las lamparas del backlight!
Bueh, son ideas... :S
Desconectado Felixls
« Respuesta #53 en: 04 de Agosto de 2011, 18:07:43 »
Se me ocurre que podrías causarle stress térmico a los componentes, se que eso hacen con aparatos de subestaciones, los pasan por un ambiente MUY cálido y húmedo y luego (DE GOLPE) lo mandan a -20 grados, repiten el ciclo una y otra vez.
Si tenés un freezer de esos grandes, ponelo adentro y dejalo funcionar un rato (con el freezer prendido), apagalo, dejá que todo adentro se congele bien, y luego lo prendelo, y así.
Nada soporaría ese castigo, y obvio no deja huellas.
« Última modificación: 11 de Agosto de 2011, 10:07:20 por Felixls »
Desconectado El_cuarenton
« Respuesta #54 en: 04 de Agosto de 2011, 18:20:09 »
Y si le dan algun veneno?  :shock: :shock: Norberto decime el modelo, lo del frio y calor despues me gusta, no se que pasaria con la pantalla, si no se quiebra....
« Respuesta #55 en: 04 de Agosto de 2011, 20:01:51 »
Lo conecté sin tierra, y con 380v entre el cable de fase y neutro... luego , mas de 25k entre los bornes de alimentacion, entre neutro y tierra, y entre fase y tierra... produciendo unos buenos arcos...  estos, carbonizan el interlock, por lo que, ahora tiene perdidas a tierra... al conectar ahora en 380... produce un pequeño arco (por el carbón producido por los arcos)...
El modelo es SyncMaster B1930 y yo no tengo nada que ver con Samsung  :D
Lo del freezer... podria ser, pero realmente trabaja frio... luego de casi 5 horas conectados a 380v, estaba casi tibio...
Lo de un gran campo magnetico...  se me ocurre con una bobina bien grande, de alambre o caño de cobre... y conectarlo a los extremos de una soldadura estatica (250 amper), pero internamente tiene una caja metalica, que actuarà como jaula de faraday...
si entrara en el horno de microondas.. lo meteria...  no se si arruino mi horno!, je jeje
www.TodoPic.net
« Respuesta #56 en: 04 de Agosto de 2011, 20:05:12 »
Correcto, si se apaga, no se vería que está quebrado el vidrio...  tendría que atarlo a un motor con algún contrapeso excéntrico..
www.TodoPic.net
Desconectado BrunoF
« Respuesta #57 en: 04 de Agosto de 2011, 20:06:46 »
Al lavarropas!!! :) o secarropas!
« Respuesta #58 en: 04 de Agosto de 2011, 20:14:45 »
Atalo a un carretón engachalo al auto y salí a pasear un rato  :D
Desconectado rivale
« Respuesta #59 en: 04 de Agosto de 2011, 20:18:10 »
ya probaste con electricidad ahora prueba mecanicamente. dale golpes sin dejar huella, que vibre hasta morir! : :5]
