Autor Tema: Programar pic fuera del circuito con un programador ICSP  (Leído 4093 veces)
Desconectado Bertukoo
« en: 01 de Agosto de 2011, 20:02:36 »
Buenas noches,
 tengo un problema y por mas que busco por foros no doy con la respuesta, es posible programar un pic 16f84A con un programador ICSP fuera de la placa?
quiero hacerlo asi porque tengo un portatil sin el puerto serial y conecto el programador con un cable que convierte el usb al rs232.
He leido que para programar en la placa son necesarios los 13V en el MCLR y parece ser que esto es imposible con los medios que tengo ahora mismo, por eso queria saber si de alguna forma puedo conectar los pines del pic para programarlo con este cable.
tengo este programador
Desconectado MLO__
Re: Programar pic fuera del circuito con un programador ICSP
« Respuesta #1 en: 01 de Agosto de 2011, 20:16:29 »
Si es un programador ICSP debe poderse, porque este en la placa o no, el pin MCLR necesita los 12V para entrar en modo programación.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 01 de Agosto de 2011, 20:37:58 »
si que es un ICSP
Pongo algunas imagenes con mas detalle
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2011, 20:43:18 »
Pues, si el programador coje los 12v de el CTS o DTS del COM, no creo que te funcione con el cable USB2COM ... te tocaría cambiar de programador. Acá en el foro hay un hilo exclusivo para hacerse uno  ;-)
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2011, 21:05:28 »
Pues que faena... tengo una fuente de alimentación de un ordenador, se podría modicar el programador para que me de los 12V en el MCLR?
Gracias por vuestras rapidas respuestas  :)
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2011, 23:18:08 »
En la red hay unas versiones para usarlo con fuente externa pero se me hace mucho rollo.
Como ya te dijeron , no te va a servir , los voltajes del convertidor son mucho menores , creo que apenas alcanzan +-7v para la comunicación y una corriente pequeñisima.
Esta el pickit2 clone.Que el único detalle medio dificil es la bobina que usa , solo eso, por lo demás sencillo.
« Respuesta #6 en: 02 de Agosto de 2011, 11:09:41 »
Buenos pues lo que me queda es probarlo con un ordenador de sobremesa, lo estoy arreglando y a ver si me funciona, de todas formas enconctré un programador pickit3  clone que tiene buena pinta, que me decis de este programador?
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #7 en: 09 de Septiembre de 2011, 19:57:13 »
yo tengo el pickit 3 original, te puedo decir que es genial tanto para debuggear como programar, enchufas 4 cables, le das a programar y en 2 segundos listo XD
yo a todos mis proyectos les tengo puesto los 5 pines del pickit asi para cambiar el codigo unicamente tengo que enchufar el pickit y darle a programar, facil y sencillo.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2011, 20:51:00 »
Bertukoo, lamento decirte que el programador que tienes no funcionara con un adaptador usb-serie, ese que posees es como un JDM y ese funciona sólo con un puerto serie real.
En la pc de sobremesa funcionará bien, mas con un adaptador no.
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2011, 08:12:08 »
Con un adaptador USB a serie no funciona ??
Toma alimentación del puerto serie??
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2011, 11:47:30 »
« Respuesta #11 en: 10 de Septiembre de 2011, 11:52:45 »
No! Muy hablado en el foro, no entrega suficiente tensión para llegar a los 12.5V de Vpp  :tongue:
