Autor Tema: Controlar Lámpara quemada?  (Leído 8504 veces)
Re: Controlar Lámpara quemada?
« Respuesta #15 en: 02 de Agosto de 2011, 16:19:43 »
Pues me gusta mas la idea de nuestros amigos Mario,  :-/ :-/
Muy buena ideas mario!!!, y pensando yo, tambien se podia hacer con corriente Alterna, basta de adaptar la corriente con el Reed , un diodo, un Zener y condensadors y calcular la Resistencia  de acuerdo a la bobina.
deberia funcionar, esto me lo apunto para algo de mis proyectos :P
Dale que me gustaria verlo funcionar xD ^^  :-/
Desconectado manutek
« Respuesta #16 en: 04 de Agosto de 2011, 20:17:10 »
Un comentario mas
El metodo del reed swich es utilizado en la industria para saber si el campo del motor (de continua)se abrio o no sircula corriente.
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado dogflu66
« Respuesta #17 en: 05 de Agosto de 2011, 08:06:14 »
En náutica también se utiliza para eso, saber si una lámpara está fundida, en alguna ocasión he tenido que fabricar alguno porque no los he podido encontrar.
Si alguien quiere los datos son los siguientes:
1,10mtros de hilo de cobre esmaltado de 0,8mm de diámetro.
Se dejan 5cm de hilo sin liar para las conexiones.
Se arroyan con un diámetro algo mayor al reed para colocarlo o extraerlo con facilidad.
A la longitud se añade 1cm más de lo que mide la ampolla del reed. Siempre me salen dos capas de arroyamiento. En realidad los márgenes de tolerancia son muy grandes.
El tipo de ampolla reed es desconocida, simplemente unas veces se activa sobre los 500mAhp y otras a partir de los 600mAhp según el reed utilizado.
Siempre funcionan.
Desconectado diegogui
« Respuesta #18 en: 05 de Agosto de 2011, 10:13:34 »
Estuve investigando un poco y encontré el  LM1946 Over/Under Current Limit Diagnostic Circuit que según las especificaciones funciona para tomar si una lámpara se quema, alguien como se este componente?.
Creo que esta es la solución.
« Respuesta #19 en: 05 de Agosto de 2011, 11:06:09 »
Esta discontinuado ese producto, no lo recomiendan para nuevos proyectos...!!
http://www.national.com/opf/LM/LM1946.html#Overview
Desconectado leobiofa
« Respuesta #20 en: 05 de Agosto de 2011, 11:58:40 »
En una revista elektor salio un articulo para sensar corriente con diodos yo lo aplique y funciono se deden colocar 4 diodos en una direccion y 4 en la otra y se sensa la caida de voltaje que hay en ellos cuando esta circulando corriente o la lampara esta buena y cuando la lampara se abre desaparece este voltaje y asi se sensa muy facilmente, dejeme yo busco el articulo y lo subo
« Respuesta #21 en: 05 de Agosto de 2011, 14:46:28 »
Los articulos publicado en elektor son todos Copyright, asi que no lo ponga, lo que puede hacer es una descripcion del circuito. eso no rompe la normas.
« Respuesta #22 en: 05 de Agosto de 2011, 14:58:04 »
O puede dibujarlo el mismo y ponerlo como imagen.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #23 en: 08 de Agosto de 2011, 12:16:40 »
AQUÍ les dejo la solución que les había ofrecido antes, pero en forma de artículo con imágenes y explicaciones descriptivas.
Mario
